Е211 2008г 3.0д не работают задние тормоза.
daff1
Сейчас езжу на: 211 E300
Сообщение daff1 » 06.07.2024 13:56
Доброго, дня недавно стал обладателем е211 2008г 3.0д , заметил беду, не работают задние тормоза при нажатии на педаль. Пробывали развоздушивать, ничего не дало, давление практически не идёт на зад, жидкость еле капает. Но при вывешеном положении если газануть при срабатывании абс тормоза задние срабатывают, а при нажатии на педаль 0. У кого какие мысли? Знаю что недавно меняли трубку на заднее левое колесо.
Re: Е211 2008г 3.0д не работают задние тормоза.
Сообщение Gonza » 08.07.2024 13:54
daff1 писал(а): 06.07.2024 13:56 Доброго, дня недавно стал обладателем е211 2008г 3.0д , заметил беду, не работают задние тормоза при нажатии на педаль. Пробывали развоздушивать, ничего не дало, давление практически не идёт на зад, жидкость еле капает. Но при вывешеном положении если газануть при срабатывании абс тормоза задние срабатывают, а при нажатии на педаль 0. У кого какие мысли? Знаю что недавно меняли трубку на заднее левое колесо.
Надо ехать на проверку тормозов.
Меняли трубку - могли не прокачать тормоза!!!
daff1
Сообщение daff1 » 09.07.2024 10:27
Если кому полезно вдруг будет, надо было компом просто залесть в блок абс, есп, абф, и в это время пока комп в блоке прокачивать тормоза. Все прокачалось за 2 минуты.
Вернуться в «E-class»
