Мерседес E W211 температура 100
Yulia 652
Сейчас езжу на: Vw touran
Сообщение Yulia 652 » 07.01.2025 17:20
Добрый день, Мерседес Е W211 2003год, 2.7CDI температура 100 и падает только при включении печки или кондиционера. Вентилятор запускается тоже только при включении кондиционера или печки :du_ma_et: Уже успели поменять абсолютно все :ps_ih: (радиатор новый, датчик температуры новый, термостат с корпусом новый, помпа новая, рециркуляционный насос новый, вентилятор с блоком новый) а воз и ныне там :du_ma_et: Не изменилось ничего от слова совсем. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Re: Мерседес E W211 температура 100
Сообщение Gonza » 10.02.2025 10:16
Yulia 652 писал(а): 07.01.2025 17:20 Добрый день, Мерседес Е W211 2003год, 2.7CDI температура 100 и падает только при включении печки или кондиционера. Вентилятор запускается тоже только при включении кондиционера или печки :du_ma_et: Уже успели поменять абсолютно все :ps_ih: (радиатор новый, датчик температуры новый, термостат с корпусом новый, помпа новая, рециркуляционный насос новый, вентилятор с блоком новый) а воз и ныне там :du_ma_et: Не изменилось ничего от слова совсем. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
По интернету такое не чиниться!
Нужно делать диагностику и "тискать" патрубки
