Диагностика блока ESP на w203
ofk4908
Сейчас езжу на: Mersedes W 203
Сообщение ofk4908 » 03.04.2025 16:58
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такой вопрос. STAR не подключается к блоку ESP. DAS пишет, что блок не той конструкции или на нем нет питания. Все остальные блоки читаются. На разъеме блока питание на 1, 32 контакте есть, на 4 зажигание тоже есть. K-Line от разъема OBD (9 контакт) до разъема блока ESP (2 контакт) прозванивается. VIN: WDB2030061A272989, Номер блока ESP: A2095450332. Сначала светилась просто гирлянда по ESP,ABS,BAS. Теперь не горят стопы и блокируется АКПП. Я понимаю, что селектор и задний SAM не получают по CAN сигнал о нажатой педали тормоза. Но продиагностировать блок все-равно не могу. Лягушки под педалью у меня нет. Все датчики стоят в ВУТ и ГТЦ. Возникла идея снять блок и продиагностировать его напрямую, подав только питание и подключив К-Line (У меня есть разъем блока ESP c отрезанными проводами) хотя бы только для того, чтобы понять мертвый блок или нет. Интересно STARу для подключения этого будет достаточно или не позволит сам алгоритм в DAS?
Andruhas
Сейчас езжу на: C W203
Re: Диагностика блока ESP на w203
Сообщение Andruhas » 04.04.2025 10:42
По минусовым клемам в блоке, всё прозванивается?
Andruhas
Сообщение Andruhas » 04.04.2025 10:59
Как вариант пропаять пины, у меня такие были. Контакт может быть нарушен.
