Горит ошибка EPC. До этого падал в аварию если дать оборотов, сейчас ошибка горит на постоянке. Турбина не дует, обороты выше 3000 не крутит и вообще еле набирает. Если нажимать на педаль немного, хоть как то набирает, стоит нажать чуть больше вообще ни в какую.
Диагностика старом показала ошибки:
P1189 Отключение впускного канала
P1622 Y75 (электрический клапан отключения)
P1403 Рециркуляция ОГ
P1470 Регулирование давления нагнетаемого воздуха неисправно.
Клапан на управление турбины поставил новый, старый пробовал на егр подкидывать, толку ноль. Лежало два регулятора давления в топливной рампе пробовал их подкидывать, с ними машина троит, поставил старый. Датчик давления в рампе тоже поменял, тнвд перебрал и все резинки на трубках заодно, так как все в шубе было, толку тоже ноль. Помогите, может кто знает в чем может быть проблема иди подскажите хорошего мастера который сможет помочь. Спасибо
W210 2.2 cdi Ошибка EPC
