присадка что бы не замерз дизель
Re: присадка что бы не замерз дизель
PS - Ашечная схема получится если выкинуть узлЫ 60 и 14. Если машина после 28.02.01, выкинуть Y75
Далее нужно обратку с форсунок завести на фильтр + добавить клапан на нем, про который писал Гена. Ну и с фильтра - обратку в бак.
то, что она не глохнет, это я уже понял на опыте. но насчет "не переживай" - не согласен, ибо "осведомлен - значит вооружен" )))sidney писал(а):Обратка. Не переживайте вы так - не нада вам схема. Ашка - супер машина. Единожды заведенная не заглохнет уже никогда и нигде! Причины Гена вверху написаля так и не понял, что в W168 греет фильтр изнутри - обратка или ОЖ? я полагал, что обратка, но уже в сомнениях.
просто интересно знать топливную, что бы понимать, как и почему она не мерзнет.
обратка - это хорошо, так и думал.
- Сейчас езжу на: e220CDI w211 2004г.
На АЗС есть ограничения для не нашенских фур 200 литров, а арктики 100 литров... да и нету этой арктики наверное 18 часов из 24 на азс, а на фота рашен фуры (стоит отметить что в россии керосина нету вообще) так что льют они что есть...А еще хотелось бы забить последний "фотофакт" в крышку гроба "неверующих" ни официальным мануалам, ни опыту камрадов, ни здравому смыслу ...
Угадайте где сделано фото и кто на нем?
Точно - это СУРОВЫЕ ДАЛЬНЕБОИ на Самохваловической заправке, заливают в свои автосы (не ниже евро-4) - КЕРОСИН !
Вот они "дебилы" правда?
"Ну хули, нет мозгов - не нальешь! Им же ехать тыщи-тысяч!!! Ну неужели не понятно, что лить нужно Арктику!!! "
... Или может не такие они и дебилы ...?
Я там вверху страницы набросал. Примерно, но суть такая.dmut писал(а): просто интересно знать топливную, что бы понимать, как и почему она не мерзнет.
Все в точности именно так. На днях собирал всю топливную, перешчупал это руками что называется.PS - Ашечная схема получится если выкинуть узлЫ 60 и 14. Если машина после 28.02.01, выкинуть Y75
Володя, а где на Ашке клапан, регулирующий потоки обратки? я пока видел вполне прямой тракт через фильтр в бак.6A3AP писал(а):Все в точности именно так. На днях собирал всю топливную, перешчупал это руками что называется.
- Сейчас езжу на: SLS AMG газ-бензин
210, 2.7, 00
стартует норм, не лето, но пойдёт
Только после заводки работает пару мин и глохнет, откручиваю фильтр доливаю тёплого дизеля, опять работает пока всё из фильтра не высосет, и так пока не прогреется до 60. Было немного: -15/-17. как прогрелась - всё гуд.
Сделал вывод, что мёрзнет в трубке от бака, хотя и давал керосин 1 к 5.
Раз мёрзнет - значит мало лил..
Погнал в Самохвалы на волшебную заправку и бахнул 50х50, ибо задралось уже в саляру мазаться.
В 16.30 было ни души.
Про 50х50 взял исходя из личных суждений и картинок Гонзы с анализными баночками, там табличку ещё глянуть можно..
Было время, когда керосин дешевей был, то суровые дальнобои и на 100%-цэнтном гоняли, ну то можэ уже и камазовско-икарусные басни..
а может не в замерзании дело, может другое чё?
Полагаю это хрень что стоит на фильтре, такой черный пластиковый прямоугольник внушительных размеров.dmut писал(а):Володя, а где на Ашке клапан, регулирующий потоки обратки? я пока видел вполне прямой тракт через фильтр в бак.
это очень при очень сурово, при первом же потеплении влейся по плешку обычным, если будешь гонять на таком до победы велика вероятность по весне посетить бошь-сервисПогнал в Самохвалы на волшебную заправку и бахнул 50х50, ибо задралось уже в саляру мазаться.
Угу. Точно.6A3AP писал(а): Полагаю это хрень что стоит на фильтре, такой черный пластиковый прямоугольник внушительных размеров.
зато мороз держитэто очень при очень сурово
не-не, тока пару раз заведусь на выходных клопа по городу погонять, потом потеплее будет - долью 60л просто, итого станет 1 к 7ми. (в баке 20л залито)
А ты чего боишься доливать К?
Я не боюсь я опасаюсь. Керосин очень сухой. Я этой весной-летом здорово поибался с форсунками, был это результат езды ну сухом топливе или что хз, но сухое топливо, а таким оно именно и становится из за большого % керосина, однозначно вредит топливной
2 года назад тещин А класс успешно замерз на пол пути на работу (при этом она прогрела перед поездкой 15 минут). Замерзла прямо на перекрестке. Хотя мой 210 в этот же день успешно добрался до работы (тогда я еще не знал про керосины и антигели). Всегда лил полный бак и все. А у тещи было порядка 5 л керосина в баке. По этому я бы не стал утверждать, что раз завел то не заглохнешь. Я сам писал выше что на пршлой неделе приехал на работу при -26, а потом при - 20 не смог уехать. Так что тут все относительно...sidney писал(а):Обратка. Не переживайте вы так - не нада вам схема. Ашка - супер машина. Единожды заведенная не заглохнет уже никогда и нигде! Причины Гена вверху написаля так и не понял, что в W168 греет фильтр изнутри - обратка или ОЖ? я полагал, что обратка, но уже в сомнениях.
Надо делать как советовал Гена и все будет ОК (полный бак, керосин и исправные свечи).
П.С. за что обожаю 210 так это за ТЕН в омывайке - 5 баллов конструкторам!
- alex-37
Ну это не только в 210 есть. В 124 и 140 тоже далеко не редкость.X3_nuBoBap писал(а):П.С. за что обожаю 210 так это за ТЕН в омывайке - 5 баллов конструкторам!
Да я знаю, что есть! Я хотел сказать, что дальше этого нету! 203...211...и т.д.
а кто-нибудь задумывался об установке номаконовской подогреваемой насадки топливозаборника?
В этом году впервые на мерине замерз. не больше 25 было. вебаста работать отказалась. Завел с пол тыка на холостых работал минут 30-40. поехал – сто метров стал. Постоял опять завел еще метров 20 опять стал. Каждый раз перед остановкой усиливался свист в районе бака. На холостых свистеть час может стоит тронуться глохнет. Вывод - скорее всего на входе или в трубках. Кстати помог Хай-гир размораживатель. Бак был под завязку. На холостых час через систему кисель прогонял когда свистеть перестал поехал.
В семье 2 дизеля w211 и 3х литровый ховер. Так вот на ховере 2 года бандаж стоит и подогреваемая насадка топливозаборника (всю зиму работает не выключаясь ) в салярку ничего не добавляю. Ездит как летом. В прошлую субботу в Витебской области в минус 33 завелся. (вебаста на ховере уже после 25 сопли из бака не вытягивает)
Сейчас реально начал задумываться об установке подогрева на мерина.
этот клапан получается без управления работает, как термостат - сам по температуре открывается? тогда он и клинить может, как термостат.6A3AP писал(а):у него вход, выход, и вниз с клапана на фильтр
- alex-37
Тогда и подогрев форсунок вроде тоже ставился вместе с подогревом бачка омывателя. Тоже вещь незаменимая. Странно что мерседес перестал это делать. Не те вещи на которых можно экономить. ИМХО.X3_nuBoBap писал(а):Да я знаю, что есть! Я хотел сказать, что дальше этого нету! 203...211...и т.д.
Мож бензин? А то как-то не верю. Физически невозможноX3_nuBoBap писал(а):2 года назад тещин А класс успешно замерз на пол пути на работу (при этом она прогрела перед поездкой 15 минут). Замерзла прямо на перекрестке.sidney писал(а):Обратка. Не переживайте вы так - не нада вам схема. Ашка - супер машина. Единожды заведенная не заглохнет уже никогда и нигде! Причины Гена вверху написаля так и не понял, что в W168 греет фильтр изнутри - обратка или ОЖ? я полагал, что обратка, но уже в сомнениях.
