Ремонт реле свечь накала W124.
Layer
Сообщение Layer » 22.12.2010 09:47
Есть вопрос по реле свечь накала на 2.0 и 2,5 Д в 124-й будке. Есть рабочее от 2.0 Д и не рабочее от 2,5 Д. Возможно ли реле от 2.0 (ОМ601) пересыпать в 2,5 (ОМ 602) т.е. добавить контакт на 5-ю свечку? Сам пока не разбирал, интересует мнение знатоков.
Re: Ремонт реле свечь накала W124.
Сообщение Gonza » 22.12.2010 09:53
Layer писал(а):Есть вопрос по реле свечь накала на 2.0 и 2,5 Д в 124-й будке. Есть рабочее от 2.0 Д и не рабочее от 2,5 Д. Возможно ли реле от 2.0 (ОМ601) пересыпать в 2,5 (ОМ 602) т.е. добавить контакт на 5-ю свечку? Сам пока не разбирал, интересует мнение знатоков.
А ты посмотри сколько контактов идет на свечи. Если шесть - то ставь.
Я не сильно вкурсе 124-ых, но на 210 блок свечей универсальный для всех двигателей. БУ мотора сам контролирует сколько свечей ему юзать.
Layer
Сообщение Layer » 22.12.2010 10:12
В том вся проблема что в рабочем реле от 2.0 Д 4 выхода на свечи, а нуно 5. Мона попробывать сдвоить на 1 контакт реле 2 свечи но не будет ли перегрузки на реле? внутрянку то я не знаю...
Сообщение Gonza » 22.12.2010 10:20
Layer писал(а):В том вся проблема что в рабочем реле от 2.0 Д 4 выхода на свечи, а нуно 5. Мона попробывать сдвоить на 1 контакт реле 2 свечи но не будет ли перегрузки на реле? внутрянку то я не знаю...
Ток увеличится в ДВА раза!!!
Скорее всего контакт перегорит. Если не сразу, то со временем - точно.
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 22.12.2010 19:43
думаю, можно. Вопрос в том, что сгорело в блоке на 2,5
Layer
Сообщение Layer » 23.12.2010 09:41
L.e.D. писал(а):думаю, можно. Вопрос в том, что сгорело в блоке на 2,5
Cгорела та часть которая управляет реле. Сама силовая часть в норме. Пока временно кинули провод на кнопку в салон для запуска силовой части реле, значок спирали на панели горит постоянно, свечи все в норме.
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 23.12.2010 23:29
нужно смотреть, что еще можно сказать :nez-nayu:
Вернуться в «E-class»
