гудит редуктор на 80-90км.,подскажите,что можно сделать W210
delendik
Сейчас езжу на: мерседес w210
Сообщение delendik » 14.01.2011 10:36
подскажите, что можно сделать, если на 80-90 км гудит редуктор W210
Re: гудит редуктор на 80-90км.,подскажите,что можно сделать W210
Сообщение Stas » 14.01.2011 10:44
delendik писал(а):подскажите, что можно сделать, если на 80-90 км гудит редуктор W210
Если подшипники, то замена их. Если пара, ищи б/у редуктор.
Сообщение Gonza » 14.01.2011 12:26
При любых раскладах, придется снимать-разбирать, чтобы узнать состояние "внутренностей".
Если там все нормуль (включая уровень "жидости") - замена 3-х подшипников
Вернуться в «E-class»
