гудит редуктор на 80-90км.,подскажите,что можно сделать W210
- Сейчас езжу на: мерседес w210
подскажите, что можно сделать, если на 80-90 км гудит редуктор W210
Re: гудит редуктор на 80-90км.,подскажите,что можно сделать W210
Если подшипники, то замена их. Если пара, ищи б/у редуктор.delendik писал(а):подскажите, что можно сделать, если на 80-90 км гудит редуктор W210
При любых раскладах, придется снимать-разбирать, чтобы узнать состояние "внутренностей".delendik писал(а):подскажите, что можно сделать, если на 80-90 км гудит редуктор W210
Если там все нормуль (включая уровень "жидости") - замена 3-х подшипников
