не заводится ,пишет ошибку ErrEur dEPRrt
- Сейчас езжу на: мерседес а 170
а 170 сdi. 1999 г. , проехал,заглушил,заводить ключь до конца ,реакции ноль,стартер не проварачивает,вентелятор на радиатор работает,на понеле выбевает ошибку ErrEur dEPRrt...что это может быть и как построить?
Последний раз редактировалось vitalya 18.04.2011 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: не заводится ,пишет ошибку ErrEur dEPRrt
Что за tdi? Не было у мерсов никогда в жизни tdi. CDI может?
Больше данных дайте, ничего совершенно непонятно из вашей фразы вверху.
Машина, год, ВИН(?), как именно не заводится (крутит/не крутит/заводится, но глохнет), после чего стало или все время так было?
Ошибку как-то непонятно списали...ErrEur dEPRrt
Фотку экрана с ней увидеть можно каким-нибудь можно?
8-й предохранитель на 30A целый? Вообще предохранители проверяли?
- мерсолюб
- Сейчас езжу на: W210 2/2 CDi 2001г.
может для начала надо настроить панель хотя б на английский язык. У Вас скорей всего французкий: ErrEur - ошибка, dE - из, PRr - х.з.
Удивительный автомобиль... Больше полутора лет на нем езжу, не перестаю постоянно открывать что-то новое. Он еще может оказывается и какие-то сообщения на свою панельку выводить, я то думал ничего кроме цифр он отображать не состоянии.
По языку сообщений - скорее всего он переставляется только Старом. Ибо штатными средствами Ашки это сделать нереально (средств нет таких)
По ошибке - скорее всего автор видит сообщение "erreur depart" - "ошибка старта". Вот тут аналогичное спрашивали - http://www.auto-evasion.com/forums/view ... 97587.html Перевести можно гуглем.
Чего оно значит - фиг его знает. Надо гуру ждать.
Последний раз редактировалось sidney 18.04.2011 18:30, всего редактировалось 1 раз.
PS - напряжение на батарейке какое? Стартер не щелкает при запуске?
Это "Start Error" !vitalya писал(а):а 170 сdi. 1999 г. , проехал,заглушил,заводить ключь до конца ,реакции ноль,стартер не проварачивает,вентелятор на радиатор работает,на понеле выбевает ошибку ErrEur dEPRrt...что это может быть и как построить?
Т.е. Ваш авто отказывается принимать всунутый в него ключ, как свой.
Авто можно не заводить, достаточно повернуть ключ до "зажигания".
Для справки:sidney писал(а):PS - напряжение на батарейке какое? Стартер не щелкает при запуске?
Авто с "родным ключом" заведется, даже если Вы вААще достанете батарейки из ключа!!!
Ой, пардон, имелся ввиду аккумулятор.Gonza писал(а):Для справки:sidney писал(а):PS - напряжение на батарейке какое? Стартер не щелкает при запуске?
Есть второй ключ?vitalya писал(а):и что делать ,как устронить ошибку?
Тогда остается:vitalya писал(а):нету
1. маленькая надежда на восстановление дилерским прибором
2. ремонт ключа
3. привязка ключа
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
сделал уже?vitalya писал(а):всё нашол чела он мне сделает
