не заводится ,пишет ошибку ErrEur dEPRrt
W168, W169, W245
vitalya
Сейчас езжу на: мерседес а 170
Сообщение vitalya » 18.04.2011 15:46
а 170 сdi. 1999 г. , проехал,заглушил,заводить ключь до конца ,реакции ноль,стартер не проварачивает,вентелятор на радиатор работает,на понеле выбевает ошибку ErrEur dEPRrt...что это может быть и как построить?
Последний раз редактировалось vitalya 18.04.2011 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: не заводится ,пишет ошибку ErrEur dEPRrt
Сообщение sidney » 18.04.2011 16:07
Что за tdi? Не было у мерсов никогда в жизни tdi. CDI может?
Больше данных дайте, ничего совершенно непонятно из вашей фразы вверху.
Машина, год, ВИН(?), как именно не заводится (крутит/не крутит/заводится, но глохнет), после чего стало или все время так было?
Сообщение sidney » 18.04.2011 16:37
ErrEur dEPRrt
Ошибку как-то непонятно списали...
Фотку экрана с ней увидеть можно каким-нибудь можно?
8-й предохранитель на 30A целый? Вообще предохранители проверяли?
vitalya
Сообщение vitalya » 18.04.2011 16:45
я списал как было написанно...
мерсолюб
Сообщение мерсолюб » 18.04.2011 17:15
может для начала надо настроить панель хотя б на английский язык. У Вас скорей всего французкий: ErrEur - ошибка, dE - из, PRr - х.з.
Сообщение sidney » 18.04.2011 18:24
Удивительный автомобиль... Больше полутора лет на нем езжу, не перестаю постоянно открывать что-то новое. Он еще может оказывается и какие-то сообщения на свою панельку выводить, я то думал ничего кроме цифр он отображать не состоянии.
По языку сообщений - скорее всего он переставляется только Старом. Ибо штатными средствами Ашки это сделать нереально (средств нет таких)
По ошибке - скорее всего автор видит сообщение "erreur depart" - "ошибка старта". Вот тут аналогичное спрашивали - http://www.auto-evasion.com/forums/view ... 97587.html Перевести можно гуглем.
Чего оно значит - фиг его знает. Надо гуру ждать.
Последний раз редактировалось sidney 18.04.2011 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sidney » 18.04.2011 18:30
PS - напряжение на батарейке какое? Стартер не щелкает при запуске?
vitalya
Сообщение vitalya » 18.04.2011 19:05
стартер не щёлкает
Сообщение Gonza » 19.04.2011 01:34
vitalya писал(а):а 170 сdi. 1999 г. , проехал,заглушил,заводить ключь до конца ,реакции ноль,стартер не проварачивает,вентелятор на радиатор работает,на понеле выбевает ошибку ErrEur dEPRrt...что это может быть и как построить?
Это "Start Error" !
Т.е. Ваш авто отказывается принимать всунутый в него ключ, как свой.
Авто можно не заводить, достаточно повернуть ключ до "зажигания".
Сообщение Gonza » 19.04.2011 01:38
sidney писал(а):PS - напряжение на батарейке какое? Стартер не щелкает при запуске?
Для справки:
Авто с "родным ключом" заведется, даже если Вы вААще достанете батарейки из ключа!!!
vitalya
Сообщение vitalya » 19.04.2011 10:16
и что делать ,как устронить ошибку?
Сообщение sidney » 19.04.2011 10:54
Для справки:
Ой, пардон, имелся ввиду аккумулятор. :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Сообщение Gonza » 19.04.2011 11:09
vitalya писал(а):и что делать ,как устронить ошибку?
Есть второй ключ?
vitalya
Сообщение vitalya » 19.04.2011 12:42
нету
Сообщение Gonza » 19.04.2011 13:04
vitalya писал(а):нету
Тогда остается:
1. маленькая надежда на восстановление дилерским прибором
2. ремонт ключа
3. привязка ключа
vitalya
Сообщение vitalya » 19.04.2011 13:51
всё нашол чела он мне сделает
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 20.04.2011 12:10
vitalya писал(а):всё нашол чела он мне сделает
сделал уже?
