сегодня тестировал ручной режим коробаса - до 4 тыс обороты залетают легко.abogdanovich писал(а):да уж - на это надо время- а чистить мне там полюбому надо....
вопрос к владельцам 160 - у вас на 4-5 передаче до 3 тыщ обороты подкидывает? если топить - у меня просто максимум 2 тыщи и все - тоест тачка медленно разгоняется - жду Гену :( на диагностику - а она пропал...
вот интересно как у вас тачка резвая - на 5 передаче максимальная скорость какая ? (дизель 1.7 cdi) и до 3-4 обороты вообще поднимаются?
А170 CDI Вопросы
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
Re: А170 CDI Вопросы
- dmut
что именно нужно снимать и чистить?abogdanovich писал(а):- ЕГР снимал - чистил WDшкой - все отмыл - был слой зарослей - а вот в коллекторе тьма- надо снимать и чистить тоже... мог бы сам да нет времени - думаю потом с Gonza пересечься -
может у него побольше времени промыть весь коллектор.
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... 07b7f6bf59
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... e59cbe0376
На первой картинке 47 (егр) и 5 (впускной коллектор).
На второй - насколько я понимаю это вакуумники - изредка менять фильтры 41
PS - прокладки 41, 17 и 11 если есть возможность - поменять
- AMGuest
Банально... ,но лучше чем джаз...dmut писал(а):...так чем ашка лучше?
- abogdanovich
- Сейчас езжу на: A160 2001 CDI 1.7
все верно - из этого добра я чистил только 47 EGR - впускной коллектор надо будет потом почистить.sidney писал(а):На первой картинке 47 (егр) и 5 (впускной коллектор).
вакумники - фильтра я промывал- так как пока не нашел новые.
может у Stas есть сие добро?
Так джентельмены!
Кто напишет тут еще хоть слово про что-то отличное от A-class - на недельку забаню!
Весь флуд про хонды удаляю!
Хотите перетерать - Парковка
- dmut
жёстко... )
вернемся к нашим ... Ашкам
кто что возит вместо запаски? на штатное место по толщине только бублик влезет или нормальный диск тоже? у меня немец приехал, без запаски, с клеем. вот и ищу варианты на запаску.
Покупай железо - штатную резину. Выкидывай тая фит и его крепежь и все ляжет. Как примутить крепеж штатный надо посмотреть.
- dmut
отлично, вопрос второй - где купить подходящую железку на R15? может есть какие клубные разборки или мерсо-развалы?
av.by abw.by плюс тут можешь закинуть я вон случайно у Димки купил sidney который
Спец разборок по ашкам нет
- abogdanovich
- abogdanovich
как отличить рестайл от не рестайла? есть несколько признаков по которым можно судить однозначно?6A3AP писал(а):По этой фразе нельзя ничего сказать.
Передний/задний бамперы, другой руль, другая панель.
Если элеганс/авангард - хром накладки на кругу (рестайл).
Другая оптика (особенно задняя)
На крышке багажника не кнопка и ручка (хотя у последнийх дорестайлов тоже ручка была)
- dmut
спереди у рестайла на решетке 4 полоски, у дорестайла 3.abogdanovich писал(а):как отличить рестайл от не рестайла? есть несколько признаков по которым можно судить однозначно?6A3AP писал(а):По этой фразе нельзя ничего сказать.
сзади фонари другие и ручка для открытия багажника есть.
о, уже ответили
- abogdanovich
на ТО сказали, что правая фара стоит не европейская а английская - тоесть светит не вправо на обочину а на встречку
- можно как то вылечить без замены фары? или всю фару менять надо?
паходу фара была биты и заменена на дешевую.
- abogdanovich
посмотрел номера фар моих на машинке:abogdanovich писал(а):на ТО сказали, что правая фара стоит не европейская а английская - тоесть светит не вправо на обочину а на встречку- можно как то вылечить без замены фары? или всю фару менять надо?
левая фара стоит: 1305615053
правая фара стоит: 1305615055
все ли верно? где посмотреть оригинальные номера - левая прошла ТО - правая фара (по ходу движения) при ТО - сказали что английская - смотрит влево - "теневая граница" не на обочину вправо а влево косит.
На чем номера смотрел, на стеклах? Это номер стекол по бошу если дорестайл. Номер фары надо смотреть на её корпусе, желтая наклейка сверху.
Если фара английская то только её замена. Т.к. в ней и отражатель и стекло другие. Ну или покупать ТО каждый год.
