Плавают обороты на холостом ходу w203
- alekseybl
- Сейчас езжу на: W203 CDI220
На холостом ходу стрелка еле подёргивается в промежутке 700-800об. А иногда твердо держиться на 800. На работе двигателя это никак не отражается, по крайней мере по ощущениям. Стоит ли бить тревогу? Или мне дорога на диагностику?
Re: Плавают обороты на холостом ходу w203
Лучше на диагностику, дабы не усугублять уже и так не нормальное состояние работы двигателя.
- Сейчас езжу на: W203 220CDI
сталкивался с такой проблемой пару месяцев назад, решилось заменой клапана холостого хода.
- Сейчас езжу на: W203 2,2CDI
в моем 2,2 cdi пришлось заменить клапан топливной рейки
лучше заедь на диагностику
Ау!kazakevich писал(а):сталкивался с такой проблемой пару месяцев назад, решилось заменой клапана холостого хода.
Какой такой клапан холостого хода? !!!
- alekseybl
а сколько сие удовольствие стоит? если не секретPirat писал(а):в моем 2,2 cdi пришлось заменить клапан топливной рейки
я это делал месяца 3 назад. На тот момент диагностика стоила 60 тыс. , а клапан топливной рейки 130 уе
Ты поспрашивай у здешних мастеров, может чем и помогут
может это и был клапан топливной рейки, клапаном холостого хода его мастер обозвал, по цене похоже.
