Зажимал вроде хорошо но сам патрубок который подходит к клапану который я снимал закрыт еще одним защитным, и виден только конец его. Завтра попробую снять с него кожух может и правда где поломался либо перекрутился при снятии\\sidney писал(а):О, пошла правдивая инфа... А зажали его нормально? Солярка через него не пузыриться? Резинки на нем стояли какие-то? Их при установке не покрутило/не пожевало?shmelik писал(а): Стоял какой то клапан сверху а к нему патрубок подходит, я его снимал т.к он мешал при замене.
Не завелся
Re: Не завелся
Re: Не завелся
Вот если смотреть чуть выше термостата слева виден маленький патрубок там есть малек саляры но с пузырями. А возле фишки на термостате идет патрубок на его конце стоит клапан, на фото не видно. Вот его я и снимал, а патрубок с клапаном в сторону отвел.И еще фишку снимал возле маленького патрубка котором выше писал..
Re: Не завелся
Ну шо мы вам скажем. Проверяйте всю топливную что трогали. Проблема только в этом. Пока не пойдет солярка без пузырей к ТНВД по трубкам можно особо не насиловать аккум.
Re: Не завелся
Спасибо за инфу. Завтра пойду в гараж воевать\\6A3AP писал(а):Ну шо мы вам скажем. Проверяйте всю топливную что трогали. Проблема только в этом. Пока не пойдет солярка без пузырей к ТНВД по трубкам можно особо не насиловать аккум.
![Дуэль! :du_el:](./images/smilies/duel.gif)
- Сейчас езжу на: W124 300E
Re: Не завелся
Попробуй снять трубку(чуть выше термостата слева виден маленький патрубок) и покрутить стартером Должно пойти топливо
EDC-Electronic Diesel Control Но на W203 ее действительно нет(Перепутал с Sprinter Vito638)
Как загрузить изображение???Что-то не получается
Re: Не завелся
Да верхний, заодно и резинки все поменял они задубели от времени.6A3AP писал(а):Какой верхний патрубок?
Re: Не завелся
[quote="6A3AP"]какой патрубок и резинки чего?[/quot
Тонкую трубку которая сверху термостата проходит. Комплект уплотнительных резинок\
Re: Не завелся
Топливную трубку которая идет с фильтра на насос?
Если бы в ней была существенная трещина, то оттуда бы перла солярка как из ведра. А так если даж немного сопливит на то что не заводится совсем, это не влияет. Некоторые так сопливя ездят годами.
У вас явно была завоздушена топливная, просто пока мы тут искали в чем дело она развоздушилась. Такое бывает тупо при замене топл. фильтра если недолить солярка в него. У меня как то не было штуцерного ключа и оставил на ночь, развовздушилось к утру.
А если есть ключ можно немного при маслании приспускать воздух из пот топл. трубок что идут на форсунки.
