Что за провод
Re: Что за провод
Сообщение VovoS » 21.11.2011 22:56
Спасибо.
Но смысл в том, что моторчика рециркуляции ОЖ возле бачка нету и кнопки Rest на кондере тоже.
Re: Что за провод
Сообщение sidney » 21.11.2011 23:04
Можно по ВИН проверить, был ли....
Re: Что за провод
Сообщение VovoS » 21.11.2011 23:51
sidney писал(а):Можно по ВИН проверить, был ли....
Если не сложно, то глянь пожалуйста...
Re: Что за провод
Сообщение sidney » 22.11.2011 09:32
Ну как-бы по EPC он есть - A2038350064.
И панель упраления климатом у тебя такая же, как у меня - A2098300385. У меня REST есть. Выводы думаю сам сделаешь :)
Re: Что за провод
Сообщение VovoS » 22.11.2011 21:11
Спасибо за ответы.
Буду думать, как все вернуть на свое место. :du_ma_et:
Dj Vint
Сейчас езжу на: S210 E320 cdi 2000
Re: Что за провод
Сообщение Dj Vint » 22.05.2014 14:42
Доброго времени суток. Может кто знает что за фишка находится возле правой фары? В неё подходят два провода, один жёлто-синий (голубой), второй сине-желтый. Всё вроде работает, но провод лишний болтается. На нем присутствует маркировка: 4MXG и H 98312
PS: на украинском мерседес форуме нашел фотографии точно таких разъёмов, они стоят на форсунках мотора 111 Pms 1.8 w202 и вроде бы на 104 двигателе. Там 4 таких разъёма, на каждую форсунку. Но у меня то другой автомобиль/двигатель и разъём всего один, находится далеко от форсунок. На моём движке разъёмы форсунок совсем другие.
Re: Что за провод
Сообщение Gonza » 23.05.2014 11:30
Dj Vint писал(а):Доброго времени суток. Может кто знает что за фишка находится возле правой фары? В неё подходят два провода, один жёлто-синий (голубой), второй сине-желтый. Всё вроде работает, но провод лишний болтается. На нем присутствует маркировка: 4MXG и H 98312
Забей, он не используется. :a_g_a:
Dj Vint
Re: Что за провод
Сообщение Dj Vint » 23.05.2014 11:56
В смысле не используется? Немцы забыли зачем ставили?
Я то уже забил, все равно контакты выгнили. Но вопрос мучает «Зачем оно??»
Re: Что за провод
Сообщение Gonza » 24.05.2014 17:12
Dj Vint писал(а):В смысле не используется? Немцы забыли зачем ставили?
У многих видел такой болтающийся ... :)
Dj Vint
Re: Что за провод
Сообщение Dj Vint » 24.05.2014 20:08
Спасибо, успокоил :co_ol:
