дожим дверей в 220
Re: дожим дверей в 220
Дырку искатьZloyGosha писал(а):Гена, водительская дверь балуется, перестала дожимать, что делать??
99% разбор замка!
- ZloyGosha
- Сейчас езжу на: W210+W220
а кому обращаться? просто мне берутся "ОЖИВИТЬ" сам замок, чтобы с ключа открывался, они смогут это глянуть или лучше к Алешке?
- ZloyGosha
новая фишка! дожим заработал, но после того как дожмен делает пшшшш
что ето? дырка?
была такая же беда - достал и через несколько минут вставил предохранитель -- ПОМОГЛО !!!
Предохранитель - это как клизма питательная!sklaif писал(а):была такая же беда - достал и через несколько минут вставил предохранитель -- ПОМОГЛО !!!
Легчает, но не на долго!
А у меня такая ситуевина. Люди имевшие опыт владения мерседесом сказали, что скорей всего это дожим багажника(дожима дверей нету). В принципе дожим работает, но не возможно открыть крышку багажника кнопкой как на ключе, так и кнопкой находящейся на водительской двери(приходится открывать ключиком в ручную). Но самое страшное, что АКБ разряжается в ноль за сутки. Заменил батарею, тоже самое происходит но за 2-3суток. Устал снимать и одевать клему. ПОДСКАЖИТЕ что может быть,как лечить? Где найти толкового электрика?
см.личкуKIRYA писал(а):А у меня такая ситуевина. Люди имевшие опыт владения мерседесом сказали, что скорей всего это дожим багажника(дожима дверей нету). В принципе дожим работает, но не возможно открыть крышку багажника кнопкой как на ключе, так и кнопкой находящейся на водительской двери(приходится открывать ключиком в ручную). Но самое страшное, что АКБ разряжается в ноль за сутки. Заменил батарею, тоже самое происходит но за 2-3суток. Устал снимать и одевать клему. ПОДСКАЖИТЕ что может быть,как лечить? Где найти толкового электрика?
