дожим дверей в 220
W126, W140, W220, W221
ZloyGosha
Сейчас езжу на: W210+W220
дожим дверей в 220
Сообщение ZloyGosha » 26.11.2011 17:35
Гена, водительская дверь балуется, перестала дожимать, что делать?? :du_ma_et:
Re: дожим дверей в 220
Сообщение Gonza » 01.12.2011 11:09
ZloyGosha писал(а):Гена, водительская дверь балуется, перестала дожимать, что делать?? :du_ma_et:
Дырку искать
99% разбор замка!
ZloyGosha
Сообщение ZloyGosha » 03.12.2011 00:35
а кому обращаться? просто мне берутся "ОЖИВИТЬ" сам замок, чтобы с ключа открывался, они смогут это глянуть или лучше к Алешке?
ZloyGosha
Сообщение ZloyGosha » 09.12.2011 10:12
новая фишка! дожим заработал, но после того как дожмен делает пшшшш :-) что ето? дырка?
sklaif
Сейчас езжу на: w220
Сообщение sklaif » 15.12.2011 14:31
была такая же беда - достал и через несколько минут вставил предохранитель -- ПОМОГЛО !!!
Сообщение Gonza » 19.12.2011 08:38
sklaif писал(а):была такая же беда - достал и через несколько минут вставил предохранитель -- ПОМОГЛО !!!
Предохранитель - это как клизма питательная! :ni_zia:
Легчает, но не на долго! ;;-)))
KIRYA
Сейчас езжу на: w220 s320
Сообщение KIRYA » 08.01.2012 16:31
А у меня такая ситуевина. Люди имевшие опыт владения мерседесом сказали, что скорей всего это дожим багажника(дожима дверей нету). В принципе дожим работает, но не возможно открыть крышку багажника кнопкой как на ключе, так и кнопкой находящейся на водительской двери(приходится открывать ключиком в ручную). Но самое страшное, что АКБ разряжается в ноль за сутки. Заменил батарею, тоже самое происходит но за 2-3суток. Устал снимать и одевать клему. ПОДСКАЖИТЕ что может быть,как лечить? Где найти толкового электрика?
Сообщение Gonza » 12.01.2012 08:17
KIRYA писал(а):А у меня такая ситуевина. Люди имевшие опыт владения мерседесом сказали, что скорей всего это дожим багажника(дожима дверей нету). В принципе дожим работает, но не возможно открыть крышку багажника кнопкой как на ключе, так и кнопкой находящейся на водительской двери(приходится открывать ключиком в ручную). Но самое страшное, что АКБ разряжается в ноль за сутки. Заменил батарею, тоже самое происходит но за 2-3суток. Устал снимать и одевать клему. ПОДСКАЖИТЕ что может быть,как лечить? Где найти толкового электрика?
см.личку
