Сообщение Max_rulez » 17.12.2011 18:19
Новый стоит просто Атом,б/у найти не могу.
misha
Сейчас езжу на: mercedes
Сообщение misha » 17.12.2011 20:34
у меня то же самое бу в минске стоит 400-500 уе сколько проработает неизвестно вроде их перепрошивают где и как не знаю жду сообщений от знающих людей народ отзовитесь
hoower
Сообщение hoower » 18.12.2011 19:34
У нас скорее всего не перешьют. Оборудование не позволит, да и спецы подкачали. В России как-то меняют по гарантии, может на Атланте и подсобят...
almost
Сейчас езжу на: W211 E220 CDI
Сообщение almost » 19.12.2011 00:54
К Гене. Он всё сделает. Будете ездить дальше до полного выхода из строя так сказать...
Дешевле этот блок только в Литве.
Сообщение Gonza » 19.12.2011 08:19
hoower писал(а):У нас скорее всего не перешьют. Оборудование не позволит, да и спецы подкачали. В России как-то меняют по гарантии, может на Атланте и подсобят...
Тихо тихо!
Спецы НЕ ПОДКАЧАЛИ в синеокой!
Сообщение Max_rulez » 19.12.2011 12:25
almost писал(а):К Гене. Он всё сделает. Будете ездить дальше до полного выхода из строя так сказать...
мне на Интер-хофман предложили перешить "доску" чтоб убрать ошибку,и сказали что будешь ездить пока совсем не ляжет. это 2 недели или год не кто не знает.больше не чем не помогут. но я часто езжу по командировкам,хочется что б в дороге или за границей совсем не ляснул.
Сообщение Max_rulez » 19.12.2011 12:28
Поробую сегодня подъехать на Энергию,если не чем не обрадуют то к хакеру одному,сказал что попробует помочь.
almost
Сообщение almost » 19.12.2011 12:53
Ребятки, сколько уже тем этих было. Тут только 2 варианта +1 призрачный.
1. Отключаете счётчик нажатий педали тормоза в блоке управления и ездите дальше.
2. Заказываете новый блок ~ 2.5к баксов :men: ...
Призрачный.
3. Едете к нашему офф дилеру и говорите так то так то, у вас на них пожизненная гарантия, меняйте. Они Вам конечно скажут "идите Вы леском".
Вы после незначительной перепалки, должны доказать что вы обслуживались только у офф диллера, ваш пробег на приборке не скручен. Все эти данные предоставить в виде жалобы
в центральный офис даймлера, аля вот я такой хороший, а сервис меня без тормозов оставляет. Ну и скрестив пальцы сидеть и ждать ответа. Если даймлер и согласится бесплатно заменить блок как это было раньше, то это будет чудо. И ждать его соответственно месяц. Насколько я читал наших российских коллег по баранке, они говорили что в 2010 даймлер если и удовлетворял прошения по замене блока то на половину. То есть 50% вы оплачиваете 50% они. Может быть и такой вариант. И опять же ждать около месяца. Ну и в самом последнем варианте развития событий по этому пункту - вам откажут в приятной письменной форме.
Выбирать вам.
hoower
Сообщение hoower » 19.12.2011 17:10
Если Gonza впрягся - я бы поехал к нему. Он значит знает секрет. :mi_ga_et:
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 19.12.2011 18:21
Столкнулся около 2х месяцев назад с такой проблемой.. не совсем ясно что автор имеет ввиду под словом "приговорили".. так понимаю имеют место быть две трактовки:
приговорили = блок сам требует его прошить
приговорили = блок говорит "замени меня"...
столкнулся на своем тачко с 1м вариантом, star сказал "перепрошить", через сутки был на Тимирязева, 68, Минск, усмехаясь расспрашивали "у кого и где star так сказал?", далее приятная, вежливая беседа "мы попробуем, но ничего не обещаем, будет видно.." 2 часа их работы и моего нервного ожидания в предвкушении дальнейшего развития событий (попадалова на 1,5 кило юро/ срач с представителями даймлера) - однако уехал довольный, с рабочим блоком и не потянутым кошельком (около 350 тыщ, точно не помню)...
на сколько понимаю - шьются они только у офдилера, так как требуется подключение по сети с "заводом" (ну как то так пояснили), в любом случае, звонил и на интерхофман: с прошивкой отказали, сразу отправив на энергию..
ps на сколько знаю, все таки возможно хорошенько разасраться с дилером и заставить их потратиться на новый sbc, прецеденты были, но: обязательные условия - не смотанный пробег, что в наше время редкость((, обслуживание только у офдилера, а они и в польше и литве есть))
топикстартеру могу лишь пожелать удачи, не приятная фигня..
The best or nothing.
nfever
Сейчас езжу на: Е320 CDI W211
Сообщение nfever » 19.12.2011 19:33
Б\у 300-350 долларов, в зависимости от номера на блоке...
Terlich
Сообщение Terlich » 19.12.2011 22:43
nfever писал(а):Б\у 300-350 долларов, в зависимости от номера на блоке...
так а кто, если машина для себя, станет ставить б.у.? - это глупо, ставить з.ч. которая может "нагнуться" в любое время... проблема с sbc, на сколько знаю, была решена после 2005 года и, соответственно, эти блоки бес проблемные от 05г и моложе не стоят уже 300-350 уй, а на много дороже.
подобную проблему надо решать в корне - либо прошивка дилером, либо замена, но только не шило на мыло за 350... ибо sbc бросает тень на Вашу безопасность и безопасность Ваших детей, это же тормоза епт!
almost
Сообщение almost » 20.12.2011 14:14
:) Прикольно... Блок SBC считает количество своих "активаций". Их должно быть 400 000 далее горит лампа "идите проверьтесь к дохтару в воркшоп". Перепрошивка и есть банальный сброс или обнуление этого числа. В моём случае он вообще отключен.
Сообщение Gonza » 20.12.2011 14:18
Так ... тороху утомился читать домыслы и слухи.
Terlich писал(а):столкнулся на своем тачко с 1м вариантом, star сказал "перепрошить", через сутки был на Тимирязева, 68, Минск, усмехаясь расспрашивали "у кого и где star так сказал?"
Стар говорит - "Проверить срок эксплуатации ..." или "Срок истек ..."
Terlich писал(а):... далее приятная, вежливая беседа "мы попробуем, но ничего не обещаем, будет видно.." 2 часа их работы и моего нервного ожидания в предвкушении дальнейшего развития событий...
Времени требуется 15-20 минут
Terlich писал(а):... на сколько понимаю - шьются они только у офдилера, так как требуется подключение по сети с "заводом" (ну как то так пояснили), в любом случае, звонил и на интерхофман: с прошивкой отказали, сразу отправив на энергию..
А вот тут, все с точностью наоборот!
НИОДИН официальный сервис НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ТАК ДЕЛАТЬ. Более того - у них есть официальная лицензия на использование возможностей стара. Так вот по этой лицензии они даже не имеют возможности посмотреть "подробно" на блок SBC !!! (Для справки у Энергии нет лицензии на Смарты! Поэтому приезжать туда на смарте - потерять время)
Так что, то что вам делалось у оф.дилера - делалось НЕОФИЦИАЛЬНО.
Terlich писал(а): ps на сколько знаю, все таки возможно хорошенько разасраться с дилером и заставить их потратиться на новый sbc, прецеденты были, но: обязательные условия - не смотанный пробег, что в наше время редкость((, обслуживание только у офдилера, а они и в польше и литве есть))
Да, варианты есть. Но ... лично я знаю не более 5 случаев, когда блок меняли по гарантии.
Сообщение Gonza » 20.12.2011 14:20
almost писал(а):... Блок SBC считает количество своих "активаций"...
Он считает НЕ ТОЛЬКО ЭТО !
nfever
Сообщение nfever » 20.12.2011 15:27
не предлагал менять шило на мыло!!! Предполагаю,может кто поправит,что если нет возможности заменить по гарантии, то возможно заменить именно на тот, который беспроблемный,после 2005,предварительно его протестировав и зная,сколько ему еще осталось.По цене: сказал о своих возможностях,знаю,что в эти деньги уложиться можно,если поискать.
Сообщение Gonza » 20.12.2011 15:33
Terlich писал(а):... так а кто, если машина для себя, станет ставить б.у.? - это глупо, ставить з.ч. которая может "нагнуться" в любое время...
точно
Terlich писал(а):... проблема с sbc, на сколько знаю, была решена после 2005 года и, соответственно, эти блоки бес проблемные от 05г и моложе не стоят уже 300-350 уй, а на много дороже.
Полностью "проблема" была решена ТОЛЬКО в послерестайловых W211. Т.е. с переходом на другой тип тормозной системы!!!
Terlich писал(а):... подобную проблему надо решать в корне - либо прошивка дилером, либо замена, но только не шило на мыло за 350...
Ну про оф.дилера я уже писал выше.
Все остальное совершенно в дырочку!
Более того, человек покупая б/у блок, рискует купить такой же или вообще блок не только "просроченный" но и еще с механо-гидравлическими проблемами!
hoower
Сообщение hoower » 20.12.2011 20:59
Какое щастье иметь W210! :co_ol:
almost
Сообщение almost » 20.12.2011 21:01
hoower писал(а):Какое щастье иметь W210! :co_ol:
По техническим характеристикам SBC лучше, пока работает правда :-)
вальдэмар
Сейчас езжу на: W245
Сообщение вальдэмар » 20.12.2011 22:47
незнаю кта там ждёт по три месяца,кто ругаеться,кому 50/50 меняют.Три месяца назад полетел блок SBC,приехал на энергию и попрасил проверить его. сказали что ему хана,проверили мой спидометр,сервисные книги,оказался родной пробег,все обслуживания у офиц.При ме дали запрос в Германию,и через восемь часов новый SBC,новая тормозная жидкость,полная прокачка,удаление всех ошибок связаных с SBC.И это всё обсолютно-БЕСПЛАТНО!!! P.S-Если у вас не скручен пробег,и есть все сервисные док-ты,прямо на энергию.И пускай вам улыбнёться удача и вам его заменят,как заменили его мне!
