у меня то же самое бу в минске стоит 400-500 уе сколько проработает неизвестно вроде их перепрошивают где и как не знаю  жду сообщений от знающих людей народ отзовитесь
						- hoower
У нас скорее всего не перешьют. Оборудование не позволит, да и спецы подкачали. В России как-то меняют по гарантии, может на Атланте и подсобят...
						- almost
К Гене. Он всё сделает. Будете ездить дальше до полного выхода из строя так сказать...
Дешевле этот блок только в Литве.
Тихо тихо!hoower писал(а):У нас скорее всего не перешьют. Оборудование не позволит, да и спецы подкачали. В России как-то меняют по гарантии, может на Атланте и подсобят...
Спецы НЕ ПОДКАЧАЛИ в синеокой!
- Max_rulez
мне на Интер-хофман предложили перешить "доску" чтоб убрать ошибку,и сказали что будешь ездить пока совсем не ляжет. это 2 недели или год не кто не знает.больше не чем не помогут. но я часто езжу по командировкам,хочется что б в дороге или за границей совсем не ляснул.almost писал(а):К Гене. Он всё сделает. Будете ездить дальше до полного выхода из строя так сказать...
- Max_rulez
Поробую сегодня подъехать на Энергию,если не чем не обрадуют то к хакеру одному,сказал что попробует помочь.
						- almost
			Ребятки, сколько уже тем этих было. Тут только 2 варианта +1 призрачный.
1. Отключаете счётчик нажатий педали тормоза в блоке управления и ездите дальше.
2. Заказываете новый блок ~ 2.5к баксов ...
Призрачный.
3. Едете к нашему офф дилеру и говорите так то так то, у вас на них пожизненная гарантия, меняйте. Они Вам конечно скажут "идите Вы леском".
Вы после незначительной перепалки, должны доказать что вы обслуживались только у офф диллера, ваш пробег на приборке не скручен. Все эти данные предоставить в виде жалобы
в центральный офис даймлера, аля вот я такой хороший, а сервис меня без тормозов оставляет. Ну и скрестив пальцы сидеть и ждать ответа. Если даймлер и согласится бесплатно заменить блок как это было раньше, то это будет чудо. И ждать его соответственно месяц. Насколько я читал наших российских коллег по баранке, они говорили что в 2010 даймлер если и удовлетворял прошения по замене блока то на половину. То есть 50% вы оплачиваете 50% они. Может быть и такой вариант. И опять же ждать около месяца. Ну и в самом последнем варианте развития событий по этому пункту - вам откажут в приятной письменной форме.
Выбирать вам.
 ...Призрачный.
Выбирать вам.
- hoower
Если Gonza впрягся - я бы поехал к нему. Он значит знает секрет.
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Столкнулся около 2х месяцев назад с такой проблемой.. не совсем ясно что автор имеет ввиду под словом "приговорили".. так понимаю имеют место быть две трактовки:
приговорили = блок сам требует его прошить
приговорили = блок говорит "замени меня"...
столкнулся на своем тачко с 1м вариантом, star сказал "перепрошить", через сутки был на Тимирязева, 68, Минск, усмехаясь расспрашивали "у кого и где star так сказал?", далее приятная, вежливая беседа "мы попробуем, но ничего не обещаем, будет видно.." 2 часа их работы и моего нервного ожидания в предвкушении дальнейшего развития событий (попадалова на 1,5 кило юро/ срач с представителями даймлера) - однако уехал довольный, с рабочим блоком и не потянутым кошельком (около 350 тыщ, точно не помню)...
на сколько понимаю - шьются они только у офдилера, так как требуется подключение по сети с "заводом" (ну как то так пояснили), в любом случае, звонил и на интерхофман: с прошивкой отказали, сразу отправив на энергию..
ps на сколько знаю, все таки возможно хорошенько разасраться с дилером и заставить их потратиться на новый sbc, прецеденты были, но: обязательные условия - не смотанный пробег, что в наше время редкость((, обслуживание только у офдилера, а они и в польше и литве есть))
топикстартеру могу лишь пожелать удачи, не приятная фигня..
The best or nothing.
				nfever
- Сейчас езжу на: Е320 CDI W211
Б\у 300-350 долларов, в зависимости от номера на блоке...
						- Terlich
так а кто, если машина для себя, станет ставить б.у.? - это глупо, ставить з.ч. которая может "нагнуться" в любое время... проблема с sbc, на сколько знаю, была решена после 2005 года и, соответственно, эти блоки бес проблемные от 05г и моложе не стоят уже 300-350 уй, а на много дороже.nfever писал(а):Б\у 300-350 долларов, в зависимости от номера на блоке...
подобную проблему надо решать в корне - либо прошивка дилером, либо замена, но только не шило на мыло за 350... ибо sbc бросает тень на Вашу безопасность и безопасность Ваших детей, это же тормоза епт!
						- almost
Terlich писал(а):проблема с sbc, на сколько знаю, была решена после 2005 года и, соответственно, эти блоки бес проблемные от 05г и моложе не стоят уже 300-350 уй, а на много дороже.nfever писал(а):Б\у 300-350 долларов, в зависимости от номера на блоке...
 Прикольно... Блок SBC считает количество своих "активаций". Их должно быть 400 000 далее горит лампа "идите проверьтесь к дохтару в воркшоп". Перепрошивка и есть банальный сброс или обнуление этого числа. В моём случае он вообще отключен.
 Прикольно... Блок SBC считает количество своих "активаций". Их должно быть 400 000 далее горит лампа "идите проверьтесь к дохтару в воркшоп". Перепрошивка и есть банальный сброс или обнуление этого числа. В моём случае он вообще отключен.- Gonza
Так ... тороху утомился читать домыслы и слухи.
НИОДИН официальный сервис НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ТАК ДЕЛАТЬ. Более того - у них есть официальная лицензия на использование возможностей стара. Так вот по этой лицензии они даже не имеют возможности посмотреть "подробно" на блок SBC !!! (Для справки у Энергии нет лицензии на Смарты! Поэтому приезжать туда на смарте - потерять время)
Так что, то что вам делалось у оф.дилера - делалось НЕОФИЦИАЛЬНО.
						Стар говорит - "Проверить срок эксплуатации ..." или "Срок истек ..."Terlich писал(а):столкнулся на своем тачко с 1м вариантом, star сказал "перепрошить", через сутки был на Тимирязева, 68, Минск, усмехаясь расспрашивали "у кого и где star так сказал?"
Времени требуется 15-20 минутTerlich писал(а):... далее приятная, вежливая беседа "мы попробуем, но ничего не обещаем, будет видно.." 2 часа их работы и моего нервного ожидания в предвкушении дальнейшего развития событий...
А вот тут, все с точностью наоборот!Terlich писал(а):... на сколько понимаю - шьются они только у офдилера, так как требуется подключение по сети с "заводом" (ну как то так пояснили), в любом случае, звонил и на интерхофман: с прошивкой отказали, сразу отправив на энергию..
Да, варианты есть. Но ... лично я знаю не более 5 случаев, когда блок меняли по гарантии.Terlich писал(а): ps на сколько знаю, все таки возможно хорошенько разасраться с дилером и заставить их потратиться на новый sbc, прецеденты были, но: обязательные условия - не смотанный пробег, что в наше время редкость((, обслуживание только у офдилера, а они и в польше и литве есть))
Он считает НЕ ТОЛЬКО ЭТО !almost писал(а):... Блок SBC считает количество своих "активаций"...
				nfever
не предлагал менять шило на мыло!!! Предполагаю,может кто поправит,что если нет возможности заменить по гарантии, то возможно заменить именно на тот, который беспроблемный,после 2005,предварительно его протестировав и зная,сколько ему еще осталось.По цене: сказал о своих возможностях,знаю,что в эти деньги уложиться можно,если поискать.Terlich писал(а):так а кто, если машина для себя, станет ставить б.у.? - это глупо, ставить з.ч. которая может "нагнуться" в любое время... проблема с sbc, на сколько знаю, была решена после 2005 года и, соответственно, эти блоки бес проблемные от 05г и моложе не стоят уже 300-350 уй, а на много дороже.nfever писал(а):Б\у 300-350 долларов, в зависимости от номера на блоке...
точноTerlich писал(а):... так а кто, если машина для себя, станет ставить б.у.? - это глупо, ставить з.ч. которая может "нагнуться" в любое время...
Полностью "проблема" была решена ТОЛЬКО в послерестайловых W211. Т.е. с переходом на другой тип тормозной системы!!!Terlich писал(а):... проблема с sbc, на сколько знаю, была решена после 2005 года и, соответственно, эти блоки бес проблемные от 05г и моложе не стоят уже 300-350 уй, а на много дороже.
Ну про оф.дилера я уже писал выше.Terlich писал(а):... подобную проблему надо решать в корне - либо прошивка дилером, либо замена, но только не шило на мыло за 350...
Все остальное совершенно в дырочку!
Более того, человек покупая б/у блок, рискует купить такой же или вообще блок не только "просроченный" но и еще с механо-гидравлическими проблемами!
- almost
По техническим характеристикам SBC лучше, пока работает правдаhoower писал(а):Какое щастье иметь W210!
незнаю кта там ждёт по три месяца,кто  ругаеться,кому 50/50 меняют.Три месяца назад полетел блок SBC,приехал на энергию и попрасил проверить его. сказали что ему хана,проверили мой спидометр,сервисные книги,оказался родной пробег,все обслуживания у офиц.При ме дали запрос в Германию,и через восемь часов новый SBC,новая тормозная жидкость,полная прокачка,удаление всех ошибок связаных с SBC.И это всё обсолютно-БЕСПЛАТНО!!! P.S-Если у вас не скручен пробег,и есть все сервисные док-ты,прямо на энергию.И пускай вам улыбнёться удача и вам его заменят,как заменили его мне!
