semaks
Сейчас езжу на: W211 2.7 CDI
Сообщение semaks » 21.12.2011 00:01
вальдэмар писал(а):незнаю кта там ждёт по три месяца,кто ругаеться,кому 50/50 меняют.Три месяца назад полетел блок SBC,приехал на энергию и попрасил проверить его. сказали что ему хана,проверили мой спидометр,сервисные книги,оказался родной пробег,все обслуживания у офиц.При ме дали запрос в Германию,и через восемь часов новый SBC,новая тормозная жидкость,полная прокачка,удаление всех ошибок связаных с SBC.И это всё обсолютно-БЕСПЛАТНО!!! P.S-Если у вас не скручен пробег,и есть все сервисные док-ты,прямо на энергию.И пускай вам улыбнёться удача и вам его заменят,как заменили его мне!
Ну, что я могу сказать- не всем так повезло :-(
Сообщение Gonza » 21.12.2011 07:43
nfever писал(а):... Предполагаю,может кто поправит,что если нет возможности заменить по гарантии, то возможно заменить именно на тот, который беспроблемный,после 2005,предварительно его протестировав и зная,сколько ему еще осталось.По цене: сказал о своих возможностях,знаю,что в эти деньги уложиться можно,если поискать.
Не то что бы хотелось подправлять .... Просто наведу на мысль.
Вы далеко не все посчитали.
При "тестировании" "хорошего с виду" блока SBC, потребуется установить его на машину и прокачать тормоза, т.е. заменить тормозную жидкость.
Так вот стоимость этой операции (без снять/ поставить блок) - в районе 100 уе (ценник от Энергии) !!!
Сделать в домашний условиях, по старинке натискивая на тормоз - НЕ ВЫЙДЕТ в принципе !!!!!!!
Так вот, по окончании прокачки можно узнать, что один из клапанов (или тнвд) блока - хреноватый. Соответственно весь блок - навоз!
Что дальше?
Вы уже попали на 200 (два раза качать тормоза)
Или все таки лучше оставить свои старые, проверенные временем тормоза и просто "выпрямить им чакры"?
Теперь мое личное мнение.
Блок нужно сначала попытаться заменить на халяву (по гарантии). Если нет - ставить новый ! (Но отчего-то, НИ ОДИН человек которого я знаю, новый блок НЕ КУПИЛ)
Сообщение Gonza » 21.12.2011 08:19
:bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: С Вашим счастьем можно попробовать купить билетики Суперлото!
Ну да это шутка конечно.
А реалии таковы ...
За последние годы я практически не встречал авто, у которых не вызывал бы сомнений пробег. А из тех, до которых "не подкапаться" НИКТО не обслуживался официально.
И что делать этим людям?
nfever
Сейчас езжу на: Е320 CDI W211
Сообщение nfever » 21.12.2011 19:23
Что дальше?
Геннадий,даже не пытался бы возложить на себя такие мучения по двойной прокачке,да еще на Энергии!!!! Должна быть гарантия продавца, иначе возврат с - 200 и все дела!!! Без такого нафиг-нафиг! Просто думал,может вы подскажите есть ли возможность, в принципе заменить тот,который уже совсем "сдох", на более новый, т.к. что-то вроде вычитывал на рос.сайтах, что его,как вы писали, модифицировали и модифицированный уже вполне себе рабочий. Очень взволнован сей темой,т.к. у самого 211, с новым двигателем и 7-G Tronic, но со старой "мордой". И теперь не сплю, мучаясь вопросом какой у меня SBC( то есть у него :-) ).
вальдэмар
Сейчас езжу на: W245
Сообщение вальдэмар » 21.12.2011 19:30
А зачем покупать машину за немалинькие деньги и непроверить её полную историю? нужно знать что покупать
nfever
Сообщение nfever » 21.12.2011 22:20
Истории как покупаются(точнее покупались) автомобили в Европе мог бы долго рассказывать... За 20 лет поднакопилось... Но поверьте, за редчайшим исключением, если хочешь нормальную цену - забудьте о диагностике "как в РБ": дилерский сервис, потом еще какие знакомые,потом "...подумаю недельку..." Приехал, увидел, почувствовал:"ОНА!",купил.А потом уже сервисы и проверки. И только "чуйка" тебе в помощь. Будешь думать и проверять - будешь "послан", либо уйдет она. Соотношение "цена- качество", в этом главное не ошибиться, а дальше можно и менять и делать все что угодно. Так что обычно,повторюсь, обычно узнаешь все уже значительно позже... Да и с СБС - чистая лотерея,"косяк" Мерседеса-производителя, а не конечного клиента.
VADIK124CUPE
Сейчас езжу на: 124 cupe
Сообщение VADIK124CUPE » 22.12.2011 08:34
Моему брату в Москве в официальным сервисе заменили блок sbc несмотря на то,что у него был отмотанный пробег.Правда меняли 2 недели
nfever
Сообщение nfever » 24.12.2011 15:09
Тема задела за "живое",поехал на "Энергию", подтвердили на 100%,что в случае родного пробега и обслуживания на родном сервисе все работы по замене и сам блок - за их счет.Правда,сказали,что сейчас в основном обращаются 2002-2004, более свежие года - очень редко... Делал у них сервис "С", малый объем сервисных работ, все мое:масла,фильтры,их только работа по замене всего и тормозуха(меняют и тормоза прокачивают).190 уголовных для моей машины, ну ... что называется "с большего",думал дороже выйдет. Правда,колодки задние теперь воняют - жуть, покатаюсь денек- если что поеду ругаться на днях. Между делом "приговорили" все диски тормозные вместе с колодками, но покатаюсь еще,у них точно менять не буду.
almost
Сейчас езжу на: W211 E220 CDI
Сообщение almost » 24.12.2011 17:08
Всегда воняют, претрутся ещё. К тому же могут и пищать, несмотря на всю брендовость...
Ppavel
Сейчас езжу на: e320 w211
Сообщение Ppavel » 02.01.2012 17:38
Всем привет, всех с Новым годом! Заимел такую же проблему 3 недели назад. В Энергии сказали, что немцы готовы оплатить 30%(2003г.в.). Т.о. замена блока обойдется около 15млн. Инженер-диагност говорит, что на его памяти за деньги народ менял блок лишь несколько раз, хотя проблема нередкая. Все остальные уезжают в неизвестном направлении(даже если окошко горит красным!). Так что же делают люди в данной ситуации? Может с большей скидкой можно заменить SBC в Литве или у других соседей?
nfever
Сообщение nfever » 02.01.2012 21:38
Честно сказать - бред какой-то! То 30% , то все за свои, по-моему это говорит о том, что "дилера" этого нашего не одна, а целых несколько "жаб" душат или просто настолько офигел, от своей избранности, что просто проще всех нахрен послать,чем что-то для людей сделать.Читал российский Бенц-форум, там меняют, правда, после "танцев с бубном",но меняют же! Пришла мысль - уделать "Энергию". Говорю и пишу по - немецки, могу попробовать узнать в Германии, как сами немцы на Мерсе на эту проблему смотрят. Единственное- если кто знает, с кем бы связываться по такой теме, кто такими вопросами там у них подруливает,если есть мысли или знаете наверняка дайте координаты или хотя бы наводку как и где искать. Чтобы зря время ( да и деньги) не тратить.И еще попробуйте взять письменный отказ или что-либо подобное в бесплатной замене блока на "Энергии" - это и будет начало "песни".
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 02.01.2012 22:02
Gonza писал(а):Сделать в домашний условиях, по старинке натискивая на тормоз - НЕ ВЫЙДЕТ в принципе !!!!!!!
Геннадий, а расскажите подробности, что там за хитрости такие - почему прокачать нельзя? помпа закрыта в нормальном положении? открывается только старом?
Ppavel
Сообщение Ppavel » 03.01.2012 00:35
Nfever, да, однозначно бред. Письменный отказ в самом деле надо было взять, но надо было сразу- тем более я не из Минска. А вот по поводу самостоятельного общения с немцами -тут надо подумать куда и как. Я попробовал написать на www3.mercedes-benz.com в контакты на английском- автоматом сразу пришел ответ с адреса dialog@daimler.com -мол , ждите, скоро ответим. Но ответа так и не последовало, чему я очень удивился. Может кто-нибудь все-таки знает куда надо писать?
Сообщение 6A3AP » 03.01.2012 00:38
mercedes-benz.com
это американский диллер, пиши на .de
Ppavel
Сообщение Ppavel » 03.01.2012 00:52
Да надо попробовать на .de -я писал на .com, т.к. не владею немецким. Nfever, если не откажете, составлю письмо на русском и с Вашей помощью переведем его на немецкий и отправим на mercedes-benz.de
Сообщение 6A3AP » 03.01.2012 09:20
На .de можно смело писать на английском, я писал - отвечали. не быстро правда.
Ppavel
Сообщение Ppavel » 03.01.2012 10:39
Ok, попробую. Если получу ответ- отпишусь.
nfever
Сообщение nfever » 03.01.2012 22:49
Пробуйте,глядишь выйдет чего. Если решите, что нужна помощь -обращайтесь. Что смогу - помогу. Конкретики им побольше вин там и т.д. Посмотрим что ответят.
Сообщение Gonza » 04.01.2012 08:10
Ppavel писал(а):...Так что же делают люди в данной ситуации?
0.1 % - меняют на новый, остальные просто "вправляют" мозги своим и спокойно ездят уже даже не второй год.
И нафиг не нужны никакие "танцы с бубнами"!
vital.sh
Сейчас езжу на: W211 E270CDI
Сообщение vital.sh » 07.01.2012 01:53
доброго времени суток уважаемые ,хотелось бы добавить по теме. данная проблема посетила и моего железного друга я просто был в шоке когда на повороте пропали тормоза. и вот я стою на аварийном режиме если короче (а не стал тратить время на "Энергию" так как заведомо один сплошной гемор и на машине нужно ездить часто, ждать нет времени) и я поехал к нашему общему шаману (Гена тебе респект :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: ) я не знаю что он делал но через 30минут я уехал на новом авто. И вот уже 10 дней и 5,5т и нет проблем (я не знаю сколько все проработает но наш знахарь заверил что все будет добра (будет жить мое авто долго и счастливо)а у меня пока не было поводов усомниться в его словах. Так что вы теперь знаете что,где ,и как быстро.
