Обогрев задних наружних зеркал
W168, W169, W245
Сообщение sidney » 08.12.2009 10:25
Собственно сабж. Одно греет, одно не греет. То, которое нужнее (водительское), естественно не греет.
Хотелось бы починить, никто не сталкивался с практикой процесса? Машина 02/2000, вроде по мануалу надо как-то хитро наклонять зеркало, вытаскивать стопорную пружину. А что дальше? Кого смотреть, за что щупать?
Re: Обогрев задних наружних зеркал
Сообщение AMGuest » 08.12.2009 12:07
Наклоняй зеркало вниз до упора, вручную в образовавшейся щели и увидишь блястяшчую спицу-пружину. Если не изменяет память нужно нажать и отвести в направлении противоположном зеркалу ту сторону которая ближе к кузову. А там скорей всего надо будет контактики обновить.
Сообщение sidney » 08.12.2009 13:20
Ага... Теория понятна, посмотрим, что получиться на практике.
... нужно нажать и отвести в направлении противоположном зеркалу ту сторону которая ближе к кузову
;;-))) У меня честно был ступор секунд 20-ть, пока я соображал, как это должно выглядеть на живой машине. Респект
Вот как то это больше всего настораживает, зеркало то живое (из салона управляется пока еще). Имхо сгорело там чегось..
AMGuest, спасибо, отпишусь по результатам разбора.
Сообщение 6A3AP » 08.12.2009 13:34
Разбирай увидишь. У меня на 202-ом сарае оказалось что кто то лазил и забыл вставить разъем... :hi_hi_hi: а я чуть было зеркало не купил.
Сообщение sidney » 13.12.2009 22:45
Победил. Накосячил был правда - не догадался, что элемент, размыкающий цепь при определенной температуре находиться не внутри машины, а в подогревающем элементе самого зеркала. Принес домой с мороза - какое-то сопротивление между контактами было, а спустя минут 15 (как зеркало нагрелось) вольтметр стал показывать что у меня на нагревающем элементе - обрыв. Подумал, что что-то сломал за эти 15 минут, расковырял дорожки в центре зеркала, нашел две дорожки, при замsrании которых обрыв вроде пропадал ну и кинул между ними перемычку.
Пошел поставил на машину - ура, греет, все пучком. Дотронулся через 5 минут - хотел проверить, работает еще или нет - обжег руку :( Зеркало было горячее, как утюг. Понял, что что-то накосячил, поволок его опять домой, убрал перемычку, сопртивление было и через 15 минут опять пропало. Тут до меня медленно дошло :)
Короче починился. Греется.
Сообщение AMGuest » 13.12.2009 23:05
Так зачем ковырял-то??? При в процессе эксплуатации своего авто часто вспоминаю слова своего ВУЗовского преподователя по Теории электро-радио цепей, полковника Брэстона... "Запомните!!! Не включеное радиоэлектронное оборудование, как правило не работает..."(с)
Сообщение sidney » 13.12.2009 23:16
Когда вскрыл объкт, обнаружил отвалившуюся клему. Жутко обрадовался, поставил клему на место - но не тут то было. Зеркало оставалось холодным как сердце пирата. Разобрал опять, почистил контакты, собрал - не греет. Третий раз разбирать не стал, поволок домой для дальнейшего выяснения отношений. Ну а чем это кончилось - написано вверху.
Честное слово, без понятия, какого фига оно не заработало с первого раза, как только надел клему. И почему его теперь переклинило и оно стало работать как надо - тоже не в курсе.
chiz
Сейчас езжу на: w168 w210
Сообщение chiz » 31.01.2010 23:41
И у меня с водительской стороны обогрев накрылся. Причём на стекляшке сопротивления нет при любой температуре(( Её можно отремонтировать или только под замену? Что по деньгам?
Заранее спасибо.
VW-Das Auto))))
Сообщение sidney » 01.02.2010 00:11
Т.е. если подержать на морозе скажем полчаса, то все равно сопротивления нет? Сами контакты, на которые надеваются клемы, не шатаются?
chiz
Сообщение chiz » 01.02.2010 20:00
Контакты норм. Прозванивал и на улице сразу после снятия, и дома, и дома после морозильника))) Ничего...
VW-Das Auto))))
Сообщение AMGuest » 01.02.2010 20:52
chiz, как вариант не пробовал заведомо рабочее зеркало подкидывать?
chiz
Сообщение chiz » 02.02.2010 09:27
Ещё нет, но нашёлся человек, который их ремонтирует) Тем более зачем? На проводах к зеркалу напряжение есть.
VW-Das Auto))))
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 02.02.2010 21:50
у мню дурацкий вопрос :) А где стоят эти задние зеркала? А где тогда передние? :)
Сообщение sidney » 02.02.2010 22:07
Sergeyka4matic писал(а):у мню дурацкий вопрос :) А где стоят эти задние зеркала? А где тогда передние? :)
Ну просто наружние, чего уж прикалываться... :) Ну не могу я название темы поменять :) :)
chiz
Сообщение chiz » 03.02.2010 21:22
Главное, что люди понимают :)
VW-Das Auto))))
