Замена лампочек в задних фонарях W211
Сообщение alex-37 » 25.02.2012 23:07
Честно пролистал все 19 страниц. похожей темы не нашёл.
Перегорела лампочка стопа в заднем фонаре.
Там какие-то странные лампочки. Объездили несколько заправок, съездили на Некрасова - везде разводят руками. Поехали на Энергию. И там нам сказали что лампочки отдельно не продаются, только вся плата целиком.
Как же так?
Кто как решал проблему?
НА экзисте плата с лампочками 650 тысяч. Вроде как не смертельно, но блин каждый раз отдавать столько бабла мягко говоря тупо.
Вот нафига было изобретать велосипед? Есть же стандартные лампочки - нафига эти "цыцки"?
Re: Замена лампочек в задних фонарях W211
Сообщение alex-37 » 25.02.2012 23:36
6A3AP писал(а):Привыкай, зе бест или нехуа. :-)
Обнадёжил итить... :nez-nayu:
Сообщение Max_rulez » 26.02.2012 00:12
Жди.может сейчас Геннадий что дельного посоветует. ЭТО типо как в W220 перегорела лампочка на повторителе который на зеркале. так мне там что то пояли спецы, а так тож замен всего повторителя не помню сколько денег но так кучеряво было.
Сообщение alex-37 » 26.02.2012 13:25
Вот всё что пока нарыл на эту тему:
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?p=1639285
Вполне себе вариант.
Ну или купить б/у плату и иметь в запасе несколько запасных лампочек. Благо они там все 5 одинаковые.
А ещё интересная вещь - когда перегорает стоп - система при торможении функцию стопов перераспределяет на другие лампочки - в частности на габариты, которые просто начинают ярче загораться при нажатии на тормоз.
Сообщение SPuRS » 26.02.2012 14:18
alex-37 писал(а):Честно пролистал все 19 страниц. похожей темы не нашёл.
Как же так?
Проси Диму на Инженерной (Дядя Вася&Ко.), он перепаивал.
Сообщение Stas » 26.02.2012 21:01
Как же так?
Выпаивай лампочку и на "малину" там были похожие варианты
Сообщение alex-37 » 26.02.2012 21:17
Сделали как указал сам же по ссылке выше.
Сомневаюсь что есть такие лампочки даже на малине. Если только не натырканые с бэушных фонарей.
Т.е. по-любому что-то колхозить.
ДА и на рынок съездить - это тупо потерять полдня и 50 тысяч денег (примерно). Да ещё по такой погоде - ну его нафиг.
Хрюн Моржоff
Сейчас езжу на: E220 CDI (W211)
Сообщение Хрюн Моржоff » 28.02.2012 22:24
alex-37 писал(а):Сделали как указал сам же по ссылке выше.
У меня та же беда. Не совсем понял из последнего поста кто именно сделал, и на каких лампочках. Короче, хэлп плиз...
Сообщение alex-37 » 28.02.2012 22:37
Делали с брательником. Паяется кстати очень хреново. Не знаю что там за металл, но припой постлянно скатыаался в шарик.
Но в итоге припаяли.
Лампочку надо купить на 16ватт. Продаются такие. Как объяснил продавец - они в дополнительных стопах на америкосах встречаются.
Пластификатор купили самый дешёвый.
А лампочки есть усики (контакты) Их надо отогнуть на 90 градусов и припаивать к делезкам контаков. Но сначала надо выдрать старую лампочку вместе с черным патрончиком.
Когда припаяете новую лампочку - аккуратно обмажьте её пластификатором и подождите пока затвердеет. Ну а потом ставьте.
Если не получится - подскажу куда подъёхать что бы сделали.
Хрюн Моржоff
Сообщение Хрюн Моржоff » 29.02.2012 18:36
ОК, спасибо. Остается последний вопрос: если перегорит эта же лампочка, как ее оттуда потом выдрать?
Сообщение alex-37 » 29.02.2012 20:57
Хрюн Моржоff писал(а):ОК, спасибо. Остается последний вопрос: если перегорит эта же лампочка, как ее оттуда потом выдрать?
Было бы желание... :-) Главное - аккуратно.
Alonso
Сейчас езжу на: w 211
Сообщение Alonso » 08.08.2012 19:43
Alex37 подскажите пожалуйста куда обратиться
Сообщение alex-37 » 08.08.2012 22:10
Alonso писал(а): Alex37 подскажите пожалуйста куда обратиться
В личке.
Хрюн Моржоff
Сообщение Хрюн Моржоff » 15.08.2012 01:20
В общем так я и не добрался до своей лампочки... Alex-37 кидай и мне телефон, оптом дешевле :)
Mobilinet
Сейчас езжу на: W212
Сообщение Mobilinet » 08.01.2014 18:16
Может подскажите куда обратиться? Чтобы поменяли
pavel.bichevski
Сейчас езжу на: w211 E320
Сообщение pavel.bichevski » 30.10.2016 17:54
Добрых вечеров.
1) Подскажите, где можно купить оранжевый колпачок на лампочку заднего фонаря? Поворотник один жёлтым моргает, один белым. Достал плату, и понял в чём дело. Обе лампочки изначально моргают белым, на них сверху одеваются колпачки оранжевые. Соответственно один на месте, а второго нету. Покрасил временно саму лампочку в оранжевый)
2) Не регулируются фары ближнего света отвёрткой. Какие ещё есть варианты.
3) Всем заранее спасибо. Mersedes e320 w211 2003г.
Сообщение Gonza » 08.11.2016 15:30
pavel.bichevski писал(а):Добрых вечеров.
1. Купи лампочки поворотники желтого цвета
2. Замена
3. не за что
goroschik
Сейчас езжу на: W211 E320CDi
Сообщение goroschik » 18.11.2016 09:00
с трудом но припаял такую лампочку на 16Вт, долго она не прожила, попробовал ещё одну, в итоге купил новую плату и забыл
goroschik
Сообщение goroschik » 18.11.2016 09:02
у меня от старой платы остались колпачки вроде
