Замена лампочек в задних фонарях W211
- alex-37
Честно пролистал все 19 страниц. похожей темы не нашёл.
Перегорела лампочка стопа в заднем фонаре.
Там какие-то странные лампочки. Объездили несколько заправок, съездили на Некрасова - везде разводят руками. Поехали на Энергию. И там нам сказали что лампочки отдельно не продаются, только вся плата целиком.
Как же так?
Кто как решал проблему?
НА экзисте плата с лампочками 650 тысяч. Вроде как не смертельно, но блин каждый раз отдавать столько бабла мягко говоря тупо.
Вот нафига было изобретать велосипед? Есть же стандартные лампочки - нафига эти "цыцки"?
Как же так?
- alex-37
Re: Замена лампочек в задних фонарях W211
Обнадёжил итить...6A3AP писал(а):Привыкай, зе бест или нехуа.
- Max_rulez
Жди.может сейчас Геннадий что дельного посоветует. ЭТО типо как в W220 перегорела лампочка на повторителе который на зеркале. так мне там что то пояли спецы, а так тож замен всего повторителя не помню сколько денег но так кучеряво было.
- alex-37
Вот всё что пока нарыл на эту тему:
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?p=1639285
Вполне себе вариант.
Ну или купить б/у плату и иметь в запасе несколько запасных лампочек. Благо они там все 5 одинаковые.
А ещё интересная вещь - когда перегорает стоп - система при торможении функцию стопов перераспределяет на другие лампочки - в частности на габариты, которые просто начинают ярче загораться при нажатии на тормоз.
- SPuRS
Проси Диму на Инженерной (Дядя Вася&Ко.), он перепаивал.alex-37 писал(а):Честно пролистал все 19 страниц. похожей темы не нашёл.
Как же так?
Выпаивай лампочку и на "малину" там были похожие вариантыalex-37 писал(а):Честно пролистал все 19 страниц. похожей темы не нашёл.
Как же так?
- alex-37
Сделали как указал сам же по ссылке выше.
Сомневаюсь что есть такие лампочки даже на малине. Если только не натырканые с бэушных фонарей.
Т.е. по-любому что-то колхозить.
ДА и на рынок съездить - это тупо потерять полдня и 50 тысяч денег (примерно). Да ещё по такой погоде - ну его нафиг.
- Хрюн Моржоff
- Сейчас езжу на: E220 CDI (W211)
У меня та же беда. Не совсем понял из последнего поста кто именно сделал, и на каких лампочках. Короче, хэлп плиз...alex-37 писал(а):Сделали как указал сам же по ссылке выше.
- alex-37
Делали с брательником. Паяется кстати очень хреново. Не знаю что там за металл, но припой постлянно скатыаался в шарик.
Но в итоге припаяли.
Лампочку надо купить на 16ватт. Продаются такие. Как объяснил продавец - они в дополнительных стопах на америкосах встречаются.
Пластификатор купили самый дешёвый.
А лампочки есть усики (контакты) Их надо отогнуть на 90 градусов и припаивать к делезкам контаков. Но сначала надо выдрать старую лампочку вместе с черным патрончиком.
Когда припаяете новую лампочку - аккуратно обмажьте её пластификатором и подождите пока затвердеет. Ну а потом ставьте.
Если не получится - подскажу куда подъёхать что бы сделали.
- Хрюн Моржоff
ОК, спасибо. Остается последний вопрос: если перегорит эта же лампочка, как ее оттуда потом выдрать?
- alex-37
Было бы желание...Хрюн Моржоff писал(а):ОК, спасибо. Остается последний вопрос: если перегорит эта же лампочка, как ее оттуда потом выдрать?
Alex37 подскажите пожалуйста куда обратиться
- alex-37
В личке.Alonso писал(а): Alex37 подскажите пожалуйста куда обратиться
- Хрюн Моржоff
В общем так я и не добрался до своей лампочки... Alex-37 кидай и мне телефон, оптом дешевле
pavel.bichevski
- Сейчас езжу на: w211 E320
Добрых вечеров.
1) Подскажите, где можно купить оранжевый колпачок на лампочку заднего фонаря? Поворотник один жёлтым моргает, один белым. Достал плату, и понял в чём дело. Обе лампочки изначально моргают белым, на них сверху одеваются колпачки оранжевые. Соответственно один на месте, а второго нету. Покрасил временно саму лампочку в оранжевый)
2) Не регулируются фары ближнего света отвёрткой. Какие ещё есть варианты.
3) Всем заранее спасибо. Mersedes e320 w211 2003г.
1. Купи лампочки поворотники желтого цветаpavel.bichevski писал(а):Добрых вечеров.
2. Замена
3. не за что
goroschik
- Сейчас езжу на: W211 E320CDi
с трудом но припаял такую лампочку на 16Вт, долго она не прожила, попробовал ещё одну, в итоге купил новую плату и забыл
goroschik
у меня от старой платы остались колпачки вродеpavel.bichevski писал(а):Добрых вечеров.
