Обсуждение: "Системы: ABS, ASD, ETS, ASR, ESP, BAS"
Тут обсуждаем Чаво "Системы: ABS, ASD, ETS, ASR, ESP, BAS"
matasasha
- Сейчас езжу на: mersedes A160
Re: Обсуждение: "Системы: ABS, ASD, ETS, ASR, ESP, BAS"
Все круто и действительно нужно - ПОКА РАБОТАЕТ, но до хрена стоит привести эту систему в чувства если она издохлаGonza писал(а):Тут обсуждаем Чаво "Системы: ABS, ASD, ETS, ASR, ESP, BAS"
Ну не стоит так огорчатсяmatasasha писал(а):Все круто и действительно нужно - ПОКА РАБОТАЕТ, но до хрена стоит привести эту систему в чувства если она издохла
Поломки в этих системах достаточно редкая вещь
- IgorRak
- Сейчас езжу на: МB E210 3.0TD 98г.
Так если проблема с АBС или АSR - они перестают работать,а тормоза машины работают без них?У меня выскакивает иногда ASR и BAS,заглушу двигатель,затем заведу-проподает.Делали на той неделе диагностику-определили что-то с "лягушкой"
,буду на этой неделе делать.Правда что такое лягушка?Народное название?
MB E210 3.0TD 98г.
Да. Лично мне ABS больше мешает, чем помогает. Сколько уж раз была ситуация - тормозишь, педаль тормоза колотит под ногой, машина вроде должна уже давно остановиться, ан нет - все еще катиться, зараза. Поздней осенью своей Ашке чуть нос не пацарапал.... Остановился в сантиметрах 30-ти от другой машины, если бы была ABS - точно бы въехал.IgorRak писал(а):Так если проблема с АBС или АSR - они перестают работать,а тормоза машины работают без них?
Увеличивается или уменьшается тормозной путь с ABS - это вообще извечный спор. Зависит и от состояния тормозной системы автомобиля, и от резины, и от покрытия дороги. ABS поможет вам грамотно объехать препятствие и не "потерять" машину. В моем случае наверху объезжать не было возможности, нужно было просто успеть остановиться.
Имею маленькие поправочки
В одинаковых условиях, на одной и той же машине при торможении и в случае когда колеса "заблокированы" (не крутятся) - однозначно победит ABS (Физика 5 класс, 2 четверть, раздел "Трение")sidney писал(а): ... Увеличивается или уменьшается тормозной путь с ABS - это вообще извечный спор. Зависит и от состояния тормозной системы автомобиля, и от резины, и от покрытия дороги...
2. Не ABS поможет, а ESP !!!sidney писал(а): ... ABS поможет вам грамотно объехать препятствие и не "потерять" машину ...
В интернете по этому поводу мнения разлделены примерно 50/50Gonza писал(а):Имею маленькие поправочки![]()
В одинаковых условиях, на одной и той же машине при торможении и в случае когда колеса "заблокированы" (не крутятся) - однозначно победит ABS (Физика 5 класс, 2 четверть, раздел "Трение")![]()
При торможении с ABS полностью пропадает "эффект плуга". По моим сугубо личным ощущениям тормозной путь с ней длиннее.ошибочно считать тормозной путь автомобиля с АБС короче, чем без антиблокировочной системы. Главная заслуга АБС в том, что при экстренном торможении машина остаётся управляемой!
Представим, что ESP нет (почти мой случайGonza писал(а):2. Не ABS поможет, а ESP !!!sidney писал(а): ... ABS поможет вам грамотно объехать препятствие и не "потерять" машину ...
2sidney
Про ABS - есть правда в твоих словах. Но возможность поуправлять автосом во время резкого торможения это еще не все.
вот
И ты не совсем правильно понимаешь работу ESP
посмотри этот ролик (там по-английски но в принципе понятно)
вот
- YAKUSH
- Сейчас езжу на: Мерседес 211
Поделитесь опытом и знаниями по-поводу работы,срока действия и ремонта блока SBC??????
ПОСТ НЕ ПО ТЕМЕ!YAKUSH писал(а):Поделитесь опытом и знаниями по-поводу работы,срока действия и ремонта блока SBC??????
