Купил вчера Е210 2.2 cdi заводился норм,а с утра никак помог
Kostinski
Сейчас езжу на: E210
Re: Купил вчера Е210 2.2 cdi заводился норм,а с утра никак помог
Сообщение Kostinski » 04.04.2012 22:32
sidney писал(а):Почитай вот по этой ссылке - присадка что бы не замерз дизель
Без подогрева, но у тебя топливная так устроена, что если заведешься - уже не заглохнешь и не замерзнешь.
все верно.у меня должен стоять с клапаном и я сегодня такой же купил,но он не подходит по посадочным.возможно,что есть такой же с клапаном и с таким же посадочным,что у меня?это чтоб я не искал завтра по всей малине и не оказалось,что они с одними посадочными.ведь,если расуждать логически и должен стоять такой с клапаном и должен тогда быть с такими же посадочными.может мне от какого не 2.2 cdi дали,но на инженерной уверял этот спец,что такой точно и что если дюралевый у меня корпус крепления фильтра,то я возможно не найду такой и придется ставить этот на одно крпление.
Сообщение sidney » 05.04.2012 11:52
Скинул мне в личку, по каким-то причинам не хочет публиковать на виду. :nez-nayu:
Картинка на прошлой странице по его ВИНу
Kostinski
Сообщение Kostinski » 05.04.2012 20:13
6A3AP писал(а):Дурило, напиши вин вконце концов!
Да могу и тут написать,а смысл какой? мне уже все сказали,за что и спасибо большое.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 05.04.2012 20:16
Добрый день,вечер всем.
и так.поехал отдал корпус топливного фильтра,каторый не подошел и купил такой как нужно.все поставил,завел и все нормально.воздух прошел,в трубках нет воздуха вообще.был синий дым и сейчас его нет,но только когда даш в пол педаль,тогда идет,но не сильный.вот так.какие буду мнения?
Сообщение sidney » 05.04.2012 20:31
Нет проблем - нет и мнений. Масло поменяй. И катайся.
Последний раз редактировалось sidney 05.04.2012 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 05.04.2012 20:37
sidney писал(а):Нет проблем - нет и мнений. Масло поменяй. И езди.
подкапчевать синим когда в пол даю из-за масла может?
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 05.04.2012 22:29
синий дым на дизеле может означать жор масла.
поезди, последи за расходом масла.
если кушает много, то, возможно, двигатель проехал гораздо больше того, что горит на панели.
Сообщение alex-37 » 06.04.2012 08:44
Сизый дым может быть и из-за топливной.
dmut
Сообщение dmut » 06.04.2012 10:29
alex-37 писал(а):Сизый дым может быть и из-за топливной.
а можно подробнее? я бы согласился, если бы речь шла о бензе.
Сообщение alex-37 » 06.04.2012 10:32
Угол впрыска если не тот например (ранний насколько я помню). Если форсы неисправны - тоже скорее всего будет сизым давать. Сизый дым - это не полностью сгоревшая соляра. Но может и масло. Кто его знает.
Я лишь предположил.
Сообщение SPuRS » 06.04.2012 11:47
Я лишь предположил.
Сиреневый туман - это масло, недожженная соляра дает черный, чадящий выхлоп.
Сообщение alex-37 » 06.04.2012 12:01
Бывает что из-за неправильно работающей топливной идёт сизый дым. Или из-аз неправильно выставленного угла впрыска.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 06.04.2012 13:53
Доброго дня всем.сейчас вот езжу и не дымка.возможно с начала был из-за того,что пока прогнала систему от воздуха.остается убрать минималную течь солярки возле форсунок.видно из-за того,что откручивали и развоздушивали систему.
Сообщение sidney » 06.04.2012 14:14
CDI в таком возрасте при резких перегазовках может поддымливать, это относительно "нормальная" ситуация. Если сзади после старта со светофора остается обильная дымовая завеса - это уже не нормально, нужно вмешательство. Только дым черного цвета должен быть.
Поменяй масло и все фильтра, если в работе двигателя никаких изменений не произойдет - катайся спокойно, постепенно устраняя все оставшиеся косяки.
Ну и общую дивгностику сделать бы не помешало.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 06.04.2012 14:55
sidney писал(а):CDI в таком возрасте при резких перегазовках может поддымливать, это относительно "нормальная" ситуация. Если сзади после старта со светофора остается обильная дымовая завеса - это уже не нормально, нужно вмешательство. Только дым черного цвета должен быть.
после светафора ничего нету.вот диагностику хочу сделать.нужно ехать к Гене видимо.
Сообщение alex-37 » 06.04.2012 15:05
Kostinski писал(а):нужно ехать к Гене видимо.
100пудово друг мой, стопудово.
Kostinski
Сообщение Kostinski » 06.04.2012 15:18
спасибо дружище!!!
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 02.10.2014 11:42
А я вот с воздухом так и не разобрался(И фильтр поменял , и трубку и колечки
