Диагностика
Диагностика
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста диагностику star на выезде, машинку невозможно эвакуировать (опустилась подвеска).
Re: Диагностика
Выехать конечно можно, но зачем Вам в Вашем случае диагностика?Prostole писал(а):Доброго времени суток, подскажите пожалуйста диагностику star на выезде, машинку невозможно эвакуировать (опустилась подвеска).
Стар поможет с мизерным шансом (определить однозначно можно будет только смерть компрессора и может быть блока клапанов). Так что Вам все равно нужно "попадать" на место диагностики и ремонта.
К сожалению, едва ли Вам избежать эвакуатора.
1. Где находится авто?
2. Авто лежит полностью или частично?
3. Как давно оно лежит?
4. Не опускалось ли ранее (например: вечером приехали, а на утро - лежит, завел поднялось)?
5. Авто заводиться?
6. Признаки работы компрессора есть?
Re: Диагностика
Заранее извеняюсь что не описал проблему, машинка не заводится, поворачиваешь ключ в ответ молчание, пробывал менять реле стартера, не помогло, предохранители вроде тоже в порядке, к самому стартеру без ямы трудно подобраться, стоит она прилично около месяца, опустилась так что на буксир точно не возьмешь, вот так вот
Re: Диагностика
Интересный подход к ремонту
Какое состояние аккума?Prostole писал(а):... стоит она прилично около месяца...
Re: Диагностика
Как проверили? Если стояла месяц да и в такие морозы... Аккум на зарядку!Prostole писал(а):Застаялась из за срочной поездки![]()
аккум в порядке 100%
- Floyd
- Сейчас езжу на: 123.120
Re: Диагностика
Добрый вечер, джентльмены!
Намечается покупка вот этого автомобиля http://www.abw.by/allpublic/sell/3261270/
Если не трудно, подскажите, где можно провести полную диагностику?
Желательно компьютерную+железа. И сколько это будет стоить?
Большое спасибо.
P.S. Предполагаю место и тех кто мог бы помочь, но насколько я понял, там очередь больше месяца и некоторые в отпуске.
Большое спасибо.
- Max_rulez
Re: Диагностика
тебя не смущает что 1500 тыщ. просмотров этого объявления???Floyd писал(а):Добрый вечер, джентльмены!
Большое спасибо.
- Floyd
Re: Диагностика
Может просто долго висит объявка?Max_rulez писал(а):тебя не смущает что 1500 тыщ. просмотров этого объявления???
Я думаю, что только очень "сладкие" 210 расходятся как пирожки...
