Диагностика
Prostole
Сейчас езжу на: w211
Диагностика
Сообщение Prostole » 07.02.2012 16:06
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста диагностику star на выезде, машинку невозможно эвакуировать (опустилась подвеска). :ne_vi_del:
Re: Диагностика
Сообщение Gonza » 08.02.2012 07:50
Prostole писал(а):Доброго времени суток, подскажите пожалуйста диагностику star на выезде, машинку невозможно эвакуировать (опустилась подвеска). :ne_vi_del:
Выехать конечно можно, но зачем Вам в Вашем случае диагностика?
Стар поможет с мизерным шансом (определить однозначно можно будет только смерть компрессора и может быть блока клапанов). Так что Вам все равно нужно "попадать" на место диагностики и ремонта.
К сожалению, едва ли Вам избежать эвакуатора.
1. Где находится авто?
2. Авто лежит полностью или частично?
3. Как давно оно лежит?
4. Не опускалось ли ранее (например: вечером приехали, а на утро - лежит, завел поднялось)?
5. Авто заводиться?
6. Признаки работы компрессора есть?
Prostole
Re: Диагностика
Сообщение Prostole » 08.02.2012 12:30
Заранее извеняюсь что не описал проблему, машинка не заводится, поворачиваешь ключ в ответ молчание, пробывал менять реле стартера, не помогло, предохранители вроде тоже в порядке, к самому стартеру без ямы трудно подобраться, стоит она прилично около месяца, опустилась так что на буксир точно не возьмешь, вот так вот :-(
Re: Диагностика
Сообщение Gonza » 08.02.2012 12:42
Интересный подход к ремонту
Prostole писал(а):... стоит она прилично около месяца...
Какое состояние аккума?
Re: Диагностика
Сообщение Stas » 08.02.2012 13:19
Ставлю на аккум!
з.ы. а keyless go есть?
Prostole
Re: Диагностика
Сообщение Prostole » 08.02.2012 23:22
Застаялась из за срочной поездки :ne_vi_del:
аккум в порядке 100%
Re: Диагностика
Сообщение Stas » 08.02.2012 23:39
Prostole писал(а):Застаялась из за срочной поездки :ne_vi_del:
Как проверили? Если стояла месяц да и в такие морозы... Аккум на зарядку!
Floyd
Сейчас езжу на: 123.120
Re: Диагностика
Сообщение Floyd » 18.05.2012 21:56
Добрый вечер, джентльмены!
Намечается покупка вот этого автомобиля http://www.abw.by/allpublic/sell/3261270/
Если не трудно, подскажите, где можно провести полную диагностику? :smu:sche_nie:
Желательно компьютерную+железа. И сколько это будет стоить?
Большое спасибо.
P.S. Предполагаю место и тех кто мог бы помочь, но насколько я понял, там очередь больше месяца и некоторые в отпуске. :)
Re: Диагностика
Сообщение Max_rulez » 19.05.2012 00:24
Floyd писал(а):Добрый вечер, джентльмены!
Большое спасибо.
тебя не смущает что 1500 тыщ. просмотров этого объявления???
Floyd
Re: Диагностика
Сообщение Floyd » 19.05.2012 05:32
Max_rulez писал(а):тебя не смущает что 1500 тыщ. просмотров этого объявления???
Может просто долго висит объявка?
Я думаю, что только очень "сладкие" 210 расходятся как пирожки... :du_ma_et: ?
