Гул редуктора
Гул редуктора
w203 c220 cdi АКПП.При скорости более 50 км\ч в машине появляется гул который постепенно наростает с увиличением скорости. Был на сто всё проверили и сказали что это редуктор. Можно ли его отремонтировать, кто этим занимается?
Re: Гул редуктора
Ремонт редуктора вылетает в немалую копейку.Donald писал(а):w203 c220 cdi АКПП.При скорости более 50 км\ч в машине появляется гул который постепенно наростает с увиличением скорости. Был на сто всё проверили и сказали что это редуктор. Можно ли его отремонтировать, кто этим занимается?
Поищи хороший БУ, скорее всего будет дешевле ремонта.
- Сейчас езжу на: C 220 W202
Re: Гул редуктора
На 202-м редуктор делал сам,сложного ничего нет, заменил подшипники(3 шт) и сальники ( тоже 3 шт), не регулировал, езжу уже полгода, только капельку воет (только при 80, а так тишина). Ремонт обошелся дешевле бэушного редуктора.
- alex-37
Re: Гул редуктора
ну наверно это нельзя назвать полноценным ремонтом.Valerdos писал(а):только капельку воет (только при 80, а так тишина).
