Гул редуктора
Donald
Сейчас езжу на: c220 cdi
Гул редуктора
Сообщение Donald » 17.07.2012 18:54
w203 c220 cdi АКПП.При скорости более 50 км\ч в машине появляется гул который постепенно наростает с увиличением скорости. Был на сто всё проверили и сказали что это редуктор. Можно ли его отремонтировать, кто этим занимается?
Re: Гул редуктора
Сообщение Gonza » 18.07.2012 07:44
Donald писал(а):w203 c220 cdi АКПП.При скорости более 50 км\ч в машине появляется гул который постепенно наростает с увиличением скорости. Был на сто всё проверили и сказали что это редуктор. Можно ли его отремонтировать, кто этим занимается?
Ремонт редуктора вылетает в немалую копейку.
Поищи хороший БУ, скорее всего будет дешевле ремонта.
Valerdos
Сейчас езжу на: C 220 W202
Re: Гул редуктора
Сообщение Valerdos » 26.07.2012 20:39
На 202-м редуктор делал сам,сложного ничего нет, заменил подшипники(3 шт) и сальники ( тоже 3 шт), не регулировал, езжу уже полгода, только капельку воет (только при 80, а так тишина). Ремонт обошелся дешевле бэушного редуктора.
Re: Гул редуктора
Сообщение alex-37 » 27.07.2012 09:34
Valerdos писал(а):только капельку воет (только при 80, а так тишина).
ну наверно это нельзя назвать полноценным ремонтом.
Valerdos
Re: Гул редуктора
Сообщение Valerdos » 29.07.2012 15:16
Этот гул еле слышен...
