круиз не включается от 103 до 124 км. w211
- Сейчас езжу на: W211 ELEGANCE 2002г.
Здравствуйте, круиз не включается от 103 до 124 км.,при обгоне доходя до этих пределов моргает и выключается.Может кто подскажет это норма или как?
W211 2,2 cdi 2002 WDB2110061A071427
Re: круиз не включается от 103 до 124 км. w211
это не нормMB DIESEL писал(а):Здравствуйте, круиз не включается от 103 до 124 км.,при обгоне доходя до этих пределов моргает и выключается.Может кто подскажет это норма или как?
копать нужно блоки мотора, есп, коробки, руля ...
Спасибо Гена,а точнее что там нужно увидеть. Подскажу местным (спецам). Ошибку или пределы в настройках.
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
колеса одинаковые?MB DIESEL писал(а):Здравствуйте, круиз не включается от 103 до 124 км.,при обгоне доходя до этих пределов моргает и выключается.Может кто подскажет это норма или как?
Развал сделан?
Руль стоит ровно?
Пара задних меньше .
Развал не проверял (а у них регулируется перед или зад ?)
Руль чуть-чуть смещён , слегка тянет ,схождение не проверял. грешу на лысоватые колёса.
- LeoVince
покрышки должны быть зад шире перед уже, например 235 и 225, или 225 - 215,
или одинаковые все 4
все таки зад. привод
развал делается как с переди так и с зади
разве из-за ширины покрышки может глючить круиз .а не от разных диаметров?LeoVince писал(а):покрышки должны быть зад шире перед уже, например 235 и 225, или 225 - 215,
да и от развала я думаю нет.
Что вы уперлись?MB DIESEL писал(а):разве из-за ширины покрышки может глючить круиз .а не от разных диаметров?LeoVince писал(а):покрышки должны быть зад шире перед уже, например 235 и 225, или 225 - 215,
Ширина ... Диаметр... Глубина протектора...
Да пофигу все это!!!!
У АВТО ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВАЯ СКОРОСТЬ НА ВСЕХ КОЛЕСАХ И ВСЕ !!!
А поэтому, будет иметь значение даже давление в шинах !!!
И кстати развал тоже может иметь ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Спасибо начну с колёс . (стоят перед 205/65,зад 205/55)
