124 Мерин. задний мост, проблема
Сток
Сейчас езжу на: W 124 E250D
Сообщение Сток » 01.11.2012 09:25
Машина не первая - Mersedes первый! При трогании с места услышал легкий удар сзади и машина стала. При осмотре снизу, видно, что на передаче кардан крутится. Обрезало полуось?Трудно ли заменить своими силами? Спасибо!
Re: 124 Мерин. задний мост, проблема
Сообщение Gonza » 01.11.2012 10:16
Сток писал(а):Машина не первая - Mersedes первый! При трогании с места услышал легкий удар сзади и машина стала. При осмотре снизу, видно, что на передаче кардан крутится. Обрезало полуось?Трудно ли заменить своими силами? Спасибо!
Тут все зависит от того, что подразумевается под "своими силами". Они как выясняется у всех разные! :mi_ga_et:
kardanremont
Сейчас езжу на: sprinter
Сообщение kardanremont » 30.04.2015 08:32
Поможем.
Привозите карданный вал на Малиновку - КарданРемонт
У ВАС разбита крестовина?
У ВАС гремит и болтается шлицевая?
У ВАС постоянная вибрация?
У ВАС заварены крестовины?
У ВАС отлетает карданный вал на ходу?
ВЫ замучались менять крестовину и подвесной?
У ВАС «сопливит» сальник хвостовика ЗМ?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ готовые карданы прошедшие восстановительный ремонт в полном объеме.
ВЫ ПОЛУЧАТЕ:
1. Карданный вал с переделанными под стопора крестовинами (москвичевскими)
2. На карданные валы устанавливаются только проверенные отличного качества подвесные подшипники производства РП.
3. На все карданы установлены новые усиленные шлицевые с полимерным покрытием.
4. Карданные валы отбалансированы с точностью до 1грамма.
5. Крестовины используются только завода «Белкард». Качество крестовин поддерживается на высочайшем уровне и соответствуют ГОСТ Р 52430-2005
ВАМ больше не надо несколько дней пока отремонтируют и отбалансируют карданный вал. У НАС через 3 минуты становитесь обладателем восстановленного кардана за 3 500 000 - 4 500 000 руб.
Условия: В обмен необходимо отдать старый карданный вал.
Если на Вашем кардане шлицевое соединение в хорошем состоянии. Цена на готовый карданный вал может быть уменьшена до 3 500 000 руб.
Капитальный ремонт карданных валов на Sprinter от 2006 года - http://www.kvs.belhost.by/akcii.htm
www.kvs.belhost.by
+375-296-387881
Профессиональный ремонт карданных валов www.kvs.belhost.by +375-29-6387881
