124 Мерин. задний мост, проблема
Сток
- Сейчас езжу на: W 124 E250D
Машина не первая - Mersedes первый! При трогании с места услышал легкий удар сзади и машина стала. При осмотре снизу, видно, что на передаче кардан крутится. Обрезало полуось?Трудно ли заменить своими силами? Спасибо!
Re: 124 Мерин. задний мост, проблема
Тут все зависит от того, что подразумевается под "своими силами". Они как выясняется у всех разные!Сток писал(а):Машина не первая - Mersedes первый! При трогании с места услышал легкий удар сзади и машина стала. При осмотре снизу, видно, что на передаче кардан крутится. Обрезало полуось?Трудно ли заменить своими силами? Спасибо!
- kardanremont
- Сейчас езжу на: sprinter
Поможем.
Привозите карданный вал на Малиновку - КарданРемонт
У ВАС разбита крестовина?
У ВАС гремит и болтается шлицевая?
У ВАС постоянная вибрация?
У ВАС заварены крестовины?
У ВАС отлетает карданный вал на ходу?
ВЫ замучались менять крестовину и подвесной?
У ВАС «сопливит» сальник хвостовика ЗМ?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ готовые карданы прошедшие восстановительный ремонт в полном объеме.
ВЫ ПОЛУЧАТЕ:
1. Карданный вал с переделанными под стопора крестовинами (москвичевскими)
2. На карданные валы устанавливаются только проверенные отличного качества подвесные подшипники производства РП.
3. На все карданы установлены новые усиленные шлицевые с полимерным покрытием.
4. Карданные валы отбалансированы с точностью до 1грамма.
5. Крестовины используются только завода «Белкард». Качество крестовин поддерживается на высочайшем уровне и соответствуют ГОСТ Р 52430-2005
ВАМ больше не надо несколько дней пока отремонтируют и отбалансируют карданный вал. У НАС через 3 минуты становитесь обладателем восстановленного кардана за 3 500 000 - 4 500 000 руб.
Условия: В обмен необходимо отдать старый карданный вал.
Если на Вашем кардане шлицевое соединение в хорошем состоянии. Цена на готовый карданный вал может быть уменьшена до 3 500 000 руб.
Капитальный ремонт карданных валов на Sprinter от 2006 года - http://www.kvs.belhost.by/akcii.htm
www.kvs.belhost.by
+375-296-387881
ВЫ ПОЛУЧАТЕ:
www.kvs.belhost.by
+375-296-387881
Профессиональный ремонт карданных валов www.kvs.belhost.by +375-29-6387881
