Выбираем аудиокомпоненты.
Re: Выбираем аудиокомпоненты.
rumka, 150-200$ на 2-комплекта акустики нормально?
150-200 на магнитолу?
Озвучь сколько желаешь потратить. Не стесняйся. 100, так 100, 500 так 500,...
X3_nuBoBap
Ну тогда оптимально перед - компонентную аккустику с шумоизоляцией (очень желательно через усилок). Для А-шки точно хватит.
Виталя
- Сейчас езжу на: мерс 2.0 крмпр 98
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста имеет значене 4 Ом или 8 Ом устанавливать динамик?обычная магнитола стоит сони икс плод.и есть ли смысл менять её на джи ви си г 527?Вопрос связан с выбором динамиков.Заранее спасибо!
X3_nuBoBap
Если динамики не запараллелены - то 4-х Омные чуть громче будут играть. А так критична нагрузка ниже 4 Ом.Виталя писал(а):Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста имеет значене 4 Ом или 8 Ом устанавливать динамик?обычная магнитола стоит сони икс плод.и есть ли смысл менять её на джи ви си г 527?Вопрос связан с выбором динамиков.Заранее спасибо!
По поводу JVC - слышал как играет, вроде ничего, но предпочел бы Пионер.
X3_nuBoBap
Ну тогда шумка -30.rumka писал(а):В долларов 500 желательно уложиться
Магнитола-150-200.
Компонентка на перед-100.
Усилок-100-150
Провода-50
Я, как ленивый, сделал бы:
- DLS 425 или DLS X-SP52 перед\зад; ~250
- шумка дверей; ~30
- Pioneer DEH-8400BT (и iPhone подключишь, и подсветку в тон штатной настроишь ). ~210
Итого чуть меньше 500.
- шумка дверей; ~30
X3_nuBoBap
Звук сзади не есть хорошо! Никто ведь не слушает концерт сидя спиной к сцене! Да и смысл компонентки от штатного усилка магнитолы...
Может кто знает мощность штатного усилителя в W209, который саб в задней полке питает.
Что-то закралась мысль заменить саб на новый. Штатный двухобмоточный получается. Два маленьких вместо него нельзя или один обычный?
X3_nuBoBap
А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
Виталя
Спасибо за ответ,X3_nuBoBap!Ещё вопросик:ставлю магнитоу "JVC KD-G527" хочу постаить динамики на штатные места,а именно передние двери,около зеркал,в передней панели.Вот собственно вопрос-КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 6 ДИНАМИКОВ,ЕСЛИ С МАГНИТОЛЫ НА ПЕРЕД ВЫХОДИТ ТОЛЬКО 4 ПРОВОДА???????????????????????????????????????
X3_nuBoBap
X3_nuBoBap
Вот сдесь немного расписано http://www.forz.kiev.ua/index.php?optio ... view&id=94.
Больше похоже на 8"X3_nuBoBap писал(а):А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
Виталя
Спасибо за ссылку!!Так надо через усилок эти динамики подключать?Просто от магнитолы не получиться?
X3_nuBoBap
Получится! У меня так сделано Вaриaнт музыки в w210Виталя писал(а):Спасибо за ссылку!!Так надо через усилок эти динамики подключать?Просто от магнитолы не получиться?
В панель ставятся 3,5 динамики на 8 Ом. Подключаются паралельно выходам на переднюю чeрeз 2 полярных кондeрa нa 220 мкФ (т.e. 1 нeполярный 110 мкФ), плюс рeзистор нa 4,7 Ом.
В итоге на входе усилителя нагрузка выше 4 Ом, а динамики в панели благодаря кондеру обрезаны до 300 Гц.
Виталя
Спасибо за инфу!ну вы тут рубите!!!
чё то по ходу эти резисторы от меня далеко......чувствую сам не осилю...
X3_nuBoBap
Тяжело будет найти динамик подходящий т.к. параметр сабвуферной головки Qts должен быть в пределах 0,8 – 1,2.witales писал(а):Больше похоже на 8"X3_nuBoBap писал(а):А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
