Выбираем аудиокомпоненты.
Модератор: Dabugi Crew Sound
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Re: Выбираем аудиокомпоненты.
Сообщение witales » 11.02.2013 21:17
rumka, 150-200$ на 2-комплекта акустики нормально?
150-200 на магнитолу?
Озвучь сколько желаешь потратить. Не стесняйся. 100, так 100, 500 так 500,...
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 11.02.2013 21:21
Ну тогда оптимально перед - компонентную аккустику с шумоизоляцией (очень желательно через усилок). Для А-шки точно хватит.
Виталя
Сейчас езжу на: мерс 2.0 крмпр 98
Сообщение Виталя » 12.02.2013 23:05
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста имеет значене 4 Ом или 8 Ом устанавливать динамик?обычная магнитола стоит сони икс плод.и есть ли смысл менять её на джи ви си г 527?Вопрос связан с выбором динамиков.Заранее спасибо!
rumka
Сейчас езжу на: A 140 long
Сообщение rumka » 12.02.2013 23:39
В долларов 500 желательно уложиться :)
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 13.02.2013 06:04
Виталя писал(а):Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста имеет значене 4 Ом или 8 Ом устанавливать динамик?обычная магнитола стоит сони икс плод.и есть ли смысл менять её на джи ви си г 527?Вопрос связан с выбором динамиков.Заранее спасибо!
Если динамики не запараллелены - то 4-х Омные чуть громче будут играть. А так критична нагрузка ниже 4 Ом.
По поводу JVC - слышал как играет, вроде ничего, но предпочел бы Пионер.
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 13.02.2013 06:09
rumka писал(а):В долларов 500 желательно уложиться :)
Ну тогда шумка -30.
Магнитола-150-200.
Компонентка на перед-100.
Усилок-100-150
Провода-50
witales
Сообщение witales » 13.02.2013 10:41
Я, как ленивый, сделал бы:
- DLS 425 или DLS X-SP52 перед\зад; ~250
- шумка дверей; ~30
- Pioneer DEH-8400BT (и iPhone подключишь, и подсветку в тон штатной настроишь ). ~210
Итого чуть меньше 500.
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 13.02.2013 11:46
Звук сзади не есть хорошо! Никто ведь не слушает концерт сидя спиной к сцене! Да и смысл компонентки от штатного усилка магнитолы...
witales
Сообщение witales » 13.02.2013 13:50
Может кто знает мощность штатного усилителя в W209, который саб в задней полке питает.
Что-то закралась мысль заменить саб на новый. Штатный двухобмоточный получается. Два маленьких вместо него нельзя или один обычный? :smu:sche_nie:
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 13.02.2013 17:24
А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
Виталя
Сообщение Виталя » 13.02.2013 17:59
Спасибо за ответ,X3_nuBoBap!Ещё вопросик:ставлю магнитоу "JVC KD-G527" хочу постаить динамики на штатные места,а именно передние двери,около зеркал,в передней панели.Вот собственно вопрос-КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 6 ДИНАМИКОВ,ЕСЛИ С МАГНИТОЛЫ НА ПЕРЕД ВЫХОДИТ ТОЛЬКО 4 ПРОВОДА??????????????????????????????????????? :sh_ok:
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 13.02.2013 18:25
Машина w210? Ато в подписи не понятно...
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 13.02.2013 18:43
Вот сдесь немного расписано http://www.forz.kiev.ua/index.php?optio ... view&id=94.
Виталя
Сообщение Виталя » 13.02.2013 19:02
Да W 210
witales
Сообщение witales » 13.02.2013 19:07
X3_nuBoBap писал(а):А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
Больше похоже на 8"
Виталя
Сообщение Виталя » 13.02.2013 19:19
Спасибо за ссылку!!Так надо через усилок эти динамики подключать?Просто от магнитолы не получиться?
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 13.02.2013 20:14
Виталя писал(а):Спасибо за ссылку!!Так надо через усилок эти динамики подключать?Просто от магнитолы не получиться?
Получится! У меня так сделано Вaриaнт музыки в w210
В панель ставятся 3,5 динамики на 8 Ом. Подключаются паралельно выходам на переднюю чeрeз 2 полярных кондeрa нa 220 мкФ (т.e. 1 нeполярный 110 мкФ), плюс рeзистор нa 4,7 Ом.
В итоге на входе усилителя нагрузка выше 4 Ом, а динамики в панели благодаря кондеру обрезаны до 300 Гц.
Виталя
Сообщение Виталя » 13.02.2013 20:28
Спасибо за инфу!ну вы тут рубите!!! :co_ol: чё то по ходу эти резисторы от меня далеко......чувствую сам не осилю...
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 13.02.2013 20:42
Больше похоже на 8"
Тяжело будет найти динамик подходящий т.к. параметр сабвуферной головки Qts должен быть в пределах 0,8 – 1,2.
rumka
Сообщение rumka » 13.02.2013 22:53
всем спасибо за ответы,после сессии буду ковыряться)
Вернуться в «Выбор компонентов»
