Загорелась контролька BAS ESP.
mbs200cdi
- Сейчас езжу на: c200cdi
Добрый вечер.Два дня просматривал этот форум но полного ответа на свой вопрос не нашел поэтому вкратце изложу суть.Загорелась контролька BAS ESP.На диагностике выдали две ошибки С1200 и С1141-016.Где находится лягушка-разобрался а вот с датчиком ESP-нет????? Подскажите пожалуйста как он называется и где находится.Спасибо. __________________________________________________ ____ WDB2021941F984716
Re: Загорелась контролька BAS ESP.
Нет в твоей машине датчика с таким названием - "датчик ESP"!mbs200cdi писал(а):Добрый вечер.Два дня просматривал этот форум но полного ответа на свой вопрос не нашел поэтому вкратце изложу суть.Загорелась контролька BAS ESP.На диагностике выдали две ошибки С1200 и С1141-016.Где находится лягушка-разобрался а вот с датчиком ESP-нет????? Подскажите пожалуйста как он называется и где находится.Спасибо. __________________________________________________ ____ WDB2021941F984716
mbs200cdi
Тогда может быть подскажите что обозначает ошибка с1141-016 потому что в сервисе сказали что это неисправность датчика давления ESP
Ого!! Датчик давления ESPmbs200cdi писал(а):Тогда может быть подскажите что обозначает ошибка с1141-016 потому что в сервисе сказали что это неисправность датчика давления ESP
Добей диагностов, спроси какой из четырех??? На каждом колесе есть датчик АБС. Он же отвечает и за ESP.
з.ы. но это тоже не конец
mbs200cdi
-------------------------------------------------------Датчик давления ЕСП(В34)Gonza писал(а):Нет в твоей машине датчика с таким названием - "датчик ESP"!mbs200cdi писал(а):Добрый вечер.Два дня просматривал этот форум но полного ответа на свой вопрос не нашел поэтому вкратце изложу суть.Загорелась контролька BAS ESP.На диагностике выдали две ошибки С1200 и С1141-016.Где находится лягушка-разобрался а вот с датчиком ESP-нет????? Подскажите пожалуйста как он называется и где находится.Спасибо. __________________________________________________ ____ WDB2021941F984716
Издеваются у вас там Березинских СТО что ли?mbs200cdi писал(а):-------------------------------------------------------Датчик давления ЕСП(В34)Gonza писал(а):Нет в твоей машине датчика с таким названием - "датчик ESP"!mbs200cdi писал(а):Добрый вечер.Два дня просматривал этот форум но полного ответа на свой вопрос не нашел поэтому вкратце изложу суть.Загорелась контролька BAS ESP.На диагностике выдали две ошибки С1200 и С1141-016.Где находится лягушка-разобрался а вот с датчиком ESP-нет????? Подскажите пожалуйста как он называется и где находится.Спасибо. __________________________________________________ ____ WDB2021941F984716
Как можно чинить людям машины и при этом быть настолько "не в теме"?
1. У тебя на машине ВААЩЕ НЕТ СИСТЕМЫ "ESP"!!!
По твоему вину в твоей машине установлена "ASR" (код 471)
У тебя в машине должна быть кнопка "ASR off"
Так что можешь подъехать на это с позволения сказать СТО и просветить их на этот момент.
Ну и заодно поинтересуйся как же на твоей машине появились датчики от несуществующей системы и попроси пусть тебе его хотя бы покажут
2. А потом тикай от туда, а то зачинять до смерти
3. И даже если бы она у тебя была эта система ESP, то датчика с таким названием все равно нет!
