Загорелась контролька BAS ESP.
mbs200cdi
Сейчас езжу на: c200cdi
Сообщение mbs200cdi » 16.03.2013 22:11
Добрый вечер.Два дня просматривал этот форум но полного ответа на свой вопрос не нашел поэтому вкратце изложу суть.Загорелась контролька BAS ESP.На диагностике выдали две ошибки С1200 и С1141-016.Где находится лягушка-разобрался а вот с датчиком ESP-нет????? Подскажите пожалуйста как он называется и где находится.Спасибо. __________________________________________________ ____ WDB2021941F984716
Re: Загорелась контролька BAS ESP.
Сообщение Gonza » 17.03.2013 06:48
mbs200cdi писал(а):Добрый вечер.Два дня просматривал этот форум но полного ответа на свой вопрос не нашел поэтому вкратце изложу суть.Загорелась контролька BAS ESP.На диагностике выдали две ошибки С1200 и С1141-016.Где находится лягушка-разобрался а вот с датчиком ESP-нет????? Подскажите пожалуйста как он называется и где находится.Спасибо. __________________________________________________ ____ WDB2021941F984716
Нет в твоей машине датчика с таким названием - "датчик ESP"!
mbs200cdi
Сообщение mbs200cdi » 17.03.2013 10:34
Тогда может быть подскажите что обозначает ошибка с1141-016 потому что в сервисе сказали что это неисправность датчика давления ESP
Сообщение Stas » 17.03.2013 12:14
mbs200cdi писал(а):Тогда может быть подскажите что обозначает ошибка с1141-016 потому что в сервисе сказали что это неисправность датчика давления ESP
Ого!! Датчик давления ESP :-)
Добей диагностов, спроси какой из четырех??? На каждом колесе есть датчик АБС. Он же отвечает и за ESP.
з.ы. но это тоже не конец :) спроси обрыв или не правильные показание дает.
mbs200cdi
Сообщение mbs200cdi » 17.03.2013 16:30
Спасибо за совет завтра поеду допытываться какой из них
mbs200cdi
Сообщение mbs200cdi » 19.03.2013 20:07
-------------------------------------------------------Датчик давления ЕСП(В34)
Сообщение Gonza » 20.03.2013 08:41
Издеваются у вас там Березинских СТО что ли? :ne_vi_del:
Как можно чинить людям машины и при этом быть настолько "не в теме"?
1. У тебя на машине ВААЩЕ НЕТ СИСТЕМЫ "ESP"!!!
По твоему вину в твоей машине установлена "ASR" (код 471)
У тебя в машине должна быть кнопка "ASR off"
Так что можешь подъехать на это с позволения сказать СТО и просветить их на этот момент.
Ну и заодно поинтересуйся как же на твоей машине появились датчики от несуществующей системы и попроси пусть тебе его хотя бы покажут :a_g_a:
2. А потом тикай от туда, а то зачинять до смерти
3. И даже если бы она у тебя была эта система ESP, то датчика с таким названием все равно нет!
