Как снимается наружная ручка задней двери?
Pirat
- Сейчас езжу на: W203 2,2CDI
Добрый день! Подскажите как снимается наружная ручка задней двери. Обратился вчера к нету но информации про заднюю дверь не нашел все только про переднюю. Попытался без информации но ничего не получилось т.к. после того как снял накладку двери не нашел как можно снять ручку.
Re: Как снимается наружная ручка задней двери?
Если машина та, что в профиле - то вот так
Как скачаете - отпишитесь, удалю документ
- Вложения
- Remove_install outer rear door handle.pdf
- (449.2 КБ) 5420 скачиваний
Pirat
Спасибо за информацию. Еще мне подсказали что тот болт который надо откручивать надо повернуть только на 5 оборотов дабы он не провалился
Pirat
Возникла еще одна проблемка - нужен номер звездочки т.к. отвертка с головками туда не проходит, нужна длинная, тонкая отвертка. Вот и хотелось бы узнать что надо купить.
Вы подъехали куда, оставив залог за все три отвертки и предупредив, что будете брать только одну, попробовали на месте подобрать. Там T15/T20/T25
- Max_rulez
в выходные тоже попытался разобраться с наружной ручкой задней двери, после покраски что-то болталась как собачье ухо, снял карту из нутри и ...... понял что нечего не понял
с торца какоето отверстие нашел в котором не чего не видно какой битой крутить и т.д. попробую в выходные еще разок.
походу у меня болтик который крепет элемент№1 не закручен или отсутствует.
Pirat
Что бы увидеть этот маленький болтик надо посветить фонариком в маленькое отверстие которое находится под уплотнительной резинкой в торце двери параллельно ручке. Я вот тоже все не доберусь до рынка что бы купить отверток
