Как снимается наружная ручка задней двери?
Pirat
Сейчас езжу на: W203 2,2CDI
Сообщение Pirat » 20.05.2013 10:11
Добрый день! Подскажите как снимается наружная ручка задней двери. Обратился вчера к нету но информации про заднюю дверь не нашел все только про переднюю. Попытался без информации но ничего не получилось т.к. после того как снял накладку двери не нашел как можно снять ручку.
Re: Как снимается наружная ручка задней двери?
Сообщение sidney » 20.05.2013 12:02
Если машина та, что в профиле - то вот так
Как скачаете - отпишитесь, удалю документ
Remove_install outer rear door handle.pdf
(449.2 КБ) 5291 скачивание
Pirat
Сообщение Pirat » 20.05.2013 13:59
Спасибо за информацию. Еще мне подсказали что тот болт который надо откручивать надо повернуть только на 5 оборотов дабы он не провалился
Pirat
Сообщение Pirat » 27.05.2013 17:01
Возникла еще одна проблемка - нужен номер звездочки т.к. отвертка с головками туда не проходит, нужна длинная, тонкая отвертка. Вот и хотелось бы узнать что надо купить.
Сообщение sidney » 27.05.2013 17:43
Вы подъехали куда, оставив залог за все три отвертки и предупредив, что будете брать только одну, попробовали на месте подобрать. Там T15/T20/T25
Сообщение Max_rulez » 28.05.2013 08:26
в выходные тоже попытался разобраться с наружной ручкой задней двери, после покраски что-то болталась как собачье ухо, снял карту из нутри и ...... понял что нечего не понял :-) с торца какоето отверстие нашел в котором не чего не видно какой битой крутить и т.д. попробую в выходные еще разок.
походу у меня болтик который крепет элемент№1 не закручен или отсутствует.
Pirat
Сообщение Pirat » 03.06.2013 16:40
Что бы увидеть этот маленький болтик надо посветить фонариком в маленькое отверстие которое находится под уплотнительной резинкой в торце двери параллельно ручке. Я вот тоже все не доберусь до рынка что бы купить отверток
