заменить лампочку в повторителе поворота на зеркалах W204
evgenby
- Сейчас езжу на: W204 С200 CDI
Подскажите пож-та как заменить лампочку в повторителе поворота на наружных зеркалах в 204 кузове. Нужно ли разбирать само зеркало и как это сделать, снимается ли просто корпус, или нужно снимать само зеркало и уже изнутри выкручивать повторитель?
- Max_rulez
Re: заменить лампочку в повторителе поворота на зеркалах W20
если принцип как в 211 то примерно так http://www.youtube.com/watch?v=qs5OXYEzHR4
evgenby
Спасибо, но повторитель немного не такой, не сплошной, а зигзагообразный, как в E350 W212 напримерMax_rulez писал(а):если принцип как в 211 то примерно так http://www.youtube.com/watch?v=qs5OXYEzHR4
evgenby
Я снял зеркало (само стекло), но дальше разбирать не стал, так как не знаю там лампочка стоит или светодиоды и они меняются блоком, может кто-нить знает?
- Max_rulez
стоят светодиоды, указатель меняется целиком, Но есть вроде спецы перепаивают диоды. могу ошибаться т.к. все из опыта 220,211 кузова. по вопросам диодов стучись к Гене (Gonza) может поможет, а схемку в разборе твоего зеркала попроси у sidney , я думаю не откажет.
Да, не смогMax_rulez писал(а):а схемку в разборе твоего зеркала попроси у sidney , я думаю не откажет.
evgenby
Снял корпус, внутри обнаружил блок светодиодов, срисовал его номер, теперь осталось найти по номеру детальку, купить и поменять. Спасибо всем за помощь.
Шо то вы легких путей не ищите. У вас же мерседес! Номер срисовывается за 1 минуту по вину, без разбора элементов
A2048200721 левое
A2048200821 правое
Совпадает?
A2048200721 левое
A2048200821 правое
Совпадает?
Кстати я бы прислушался, неплохо сэкономить выйдетНо есть вроде спецы перепаивают диоды. могу ошибаться т.к. все из опыта 220,211 кузова. по вопросам диодов стучись к Гене (Gonza) может поможет,
evgenby
совпадает, не сообразил сразуsidney писал(а):Шо то вы легких путей не ищите. У вас же мерседес! Номер срисовывается за 1 минуту по вину, без разбора элементов![]()
A2048200721 левое
A2048200821 правое
Совпадает?
- Der Meister
- Сейчас езжу на: C200K W204
получалось у кого обойтись без замены повторителя? тут про "перепаять" предлагали...
Das Beste oder Nichts
