заменить лампочку в повторителе поворота на зеркалах W204
evgenby
Сейчас езжу на: W204 С200 CDI
Сообщение evgenby » 05.06.2013 12:25
Подскажите пож-та как заменить лампочку в повторителе поворота на наружных зеркалах в 204 кузове. Нужно ли разбирать само зеркало и как это сделать, снимается ли просто корпус, или нужно снимать само зеркало и уже изнутри выкручивать повторитель?
Re: заменить лампочку в повторителе поворота на зеркалах W20
Сообщение Max_rulez » 05.06.2013 12:48
если принцип как в 211 то примерно так http://www.youtube.com/watch?v=qs5OXYEzHR4
evgenby
Сообщение evgenby » 05.06.2013 13:28
Max_rulez писал(а):если принцип как в 211 то примерно так http://www.youtube.com/watch?v=qs5OXYEzHR4
Спасибо, но повторитель немного не такой, не сплошной, а зигзагообразный, как в E350 W212 например
evgenby
Сообщение evgenby » 07.06.2013 11:48
Я снял зеркало (само стекло), но дальше разбирать не стал, так как не знаю там лампочка стоит или светодиоды и они меняются блоком, может кто-нить знает?
Сообщение Max_rulez » 07.06.2013 12:34
стоят светодиоды, указатель меняется целиком, Но есть вроде спецы перепаивают диоды. могу ошибаться т.к. все из опыта 220,211 кузова. по вопросам диодов стучись к Гене (Gonza) может поможет, а схемку в разборе твоего зеркала попроси у sidney , я думаю не откажет.
evgenby
Сообщение evgenby » 07.06.2013 12:43
Спасибо :-ok-:
Сообщение sidney » 07.06.2013 19:17
Max_rulez писал(а):а схемку в разборе твоего зеркала попроси у sidney , я думаю не откажет.
Да, не смог :-)
evgenby
Сообщение evgenby » 07.06.2013 19:45
Снял корпус, внутри обнаружил блок светодиодов, срисовал его номер, теперь осталось найти по номеру детальку, купить и поменять. Спасибо всем за помощь.
Сообщение sidney » 07.06.2013 19:51
Шо то вы легких путей не ищите. У вас же мерседес! Номер срисовывается за 1 минуту по вину, без разбора элементов :-)
A2048200721 левое
A2048200821 правое
Совпадает?
Кстати я бы прислушался, неплохо сэкономить выйдет
evgenby
Сообщение evgenby » 07.06.2013 20:06
sidney писал(а):Шо то вы легких путей не ищите. У вас же мерседес! Номер срисовывается за 1 минуту по вину, без разбора элементов :-)
A2048200721 левое
A2048200821 правое
Совпадает?
совпадает, не сообразил сразу :smu:sche_nie: На счет спецов подумаю, спасибо, но вы же понимаете хочется все и сразу :)
Der Meister
Сейчас езжу на: C200K W204
Сообщение Der Meister » 21.01.2015 16:42
получалось у кого обойтись без замены повторителя? тут про "перепаять" предлагали...
Das Beste oder Nichts
