W140 КРУИЗ НУЖНО ПОМОЧЬ
- sstehsik
- Сейчас езжу на: vito+w140
всем доброго дня. у меня ситуация такая- купил ездил необходимости в круизе небыло но захотелось проверить его работоспособность и упс -не работает. руки не кривые с меринами знаком не по наслышке дизеля перебираю уже около 20 лет. полез смотреть возможные причины , 1 вбогажнике с правой стороны небыло половины предохранителей , поставил и о боги заработало!!! через день выехал на трассу и не работает. предохранители опять проверил , все целые и как бы все внорме , а этот гад не включается. почистил все контакы на блоке предохранителей - не помогло. абс работает на приборке никаких неисправностей. Может ли кто нибудь написать приблизительно и по этапно с чего и куда надо смотреть.БАНАЛЬНОЕ-НА ДИАГНОСТИКУ -НЕ ПРЕДЛОГАТЬ!!!!!! если кто знает помогите пожалуйста . БУДУ ПРЕМНОГО БЛОГАДАРЕН!!!
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Re: W140 КРУИЗ НУЖНО ПОМОЧЬ
Колеса одинаковые?sstehsik писал(а):всем доброго дня. у меня ситуация такая- купил ездил необходимости в круизе небыло но захотелось проверить его работоспособность и упс -не работает. руки не кривые с меринами знаком не по наслышке дизеля перебираю уже около 20 лет. полез смотреть возможные причины , 1 вбогажнике с правой стороны небыло половины предохранителей , поставил и о боги заработало!!! через день выехал на трассу и не работает. предохранители опять проверил , все целые и как бы все внорме , а этот гад не включается. почистил все контакы на блоке предохранителей - не помогло. абс работает на приборке никаких неисправностей. Может ли кто нибудь написать приблизительно и по этапно с чего и куда надо смотреть.БАНАЛЬНОЕ-НА ДИАГНОСТИКУ -НЕ ПРЕДЛОГАТЬ!!!!!! если кто знает помогите пожалуйста . БУДУ ПРЕМНОГО БЛОГАДАРЕН!!!![]()
- sstehsik
абсолютно . машинка 1996 года WDB1401341A320934
А что предлагать?sstehsik писал(а):...БАНАЛЬНОЕ-НА ДИАГНОСТИКУ -НЕ ПРЕДЛОГАТЬ!
Гадание на кофейной гуще?
Вы сможете после такого гадания ответить на вопросы:
1. А одинаковые ли скорости на каждом колесе?
2. А в порядке ли датчики абс?
3. А есть ли проблемы с мотором?
4. А если ли проблемы с коробкой?
5. А может проблемы с "ручкой" круиза?
6. А может проблемы с "развалом/схождением"?
7. А может ...
8. А может ...
- sstehsik
может кто подскажет адрес или тел. нормальной , честной и не дорогой мерсовской диагностики в минске ? в личку.
__________________________
- sstehsik
а где он стоит сам блок круиза.
Откуда инфа о блоке круиза?sstehsik писал(а):а где он стоит сам блок круиза.
- sstehsik
а что блока нет?
нетsstehsik писал(а):а что блока нет?
- sstehsik
Последний раз редактировалось sstehsik 17.09.2013 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Мне б ваше свободное время для поиска методом тыка всякой мелочиsstehsik писал(а):сегодня проверил следуещее -авс работает, есп работает, спидометр работает , стопы загораются как положено но завтра посмотрю лягушку может с ней какой косяк.
Может проще к хорошему диагносту?
- sstehsik
извините - мы по 10000тыщ евро не зарабатываем , а по зарплате в 350 доларов по станциям не наездишся. много от кого слыша л не совсем лесные отзывы о диагностах поэтому не очень хочеться выглядеть полным лохом не так-ли?
Так то оно так. Но вот если вы "погуглили" данный ресурс, то наверное встречали такие имена как "Гонза", "Дядя Вася и Ко" Леша, Гена, Дима... все это Инженерная. Не пожалейте немного, а именного немного денег и будет вам счастье!sstehsik писал(а):извините - мы по 10000тыщ евро не зарабатываем , а по зарплате в 350 доларов по станциям не наездишся. много от кого слыша л не совсем лесные отзывы о диагностах поэтому не очень хочеться выглядеть полным лохом не так-ли?
