W140 КРУИЗ НУЖНО ПОМОЧЬ
W126, W140, W220, W221
sstehsik
Сейчас езжу на: vito+w140
Сообщение sstehsik » 05.09.2013 14:13
всем доброго дня. у меня ситуация такая- купил ездил необходимости в круизе небыло но захотелось проверить его работоспособность и упс -не работает. руки не кривые с меринами знаком не по наслышке дизеля перебираю уже около 20 лет. полез смотреть возможные причины , 1 вбогажнике с правой стороны небыло половины предохранителей , поставил и о боги заработало!!! через день выехал на трассу и не работает. предохранители опять проверил , все целые и как бы все внорме , а этот гад не включается. почистил все контакы на блоке предохранителей - не помогло. абс работает на приборке никаких неисправностей. Может ли кто нибудь написать приблизительно и по этапно с чего и куда надо смотреть.БАНАЛЬНОЕ-НА ДИАГНОСТИКУ -НЕ ПРЕДЛОГАТЬ!!!!!! если кто знает помогите пожалуйста . БУДУ ПРЕМНОГО БЛОГАДАРЕН!!! :nez-nayu: :nez-nayu:
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Re: W140 КРУИЗ НУЖНО ПОМОЧЬ
Сообщение Stas » 05.09.2013 22:10
sstehsik писал(а):всем доброго дня. у меня ситуация такая- купил ездил необходимости в круизе небыло но захотелось проверить его работоспособность и упс -не работает. руки не кривые с меринами знаком не по наслышке дизеля перебираю уже около 20 лет. полез смотреть возможные причины , 1 вбогажнике с правой стороны небыло половины предохранителей , поставил и о боги заработало!!! через день выехал на трассу и не работает. предохранители опять проверил , все целые и как бы все внорме , а этот гад не включается. почистил все контакы на блоке предохранителей - не помогло. абс работает на приборке никаких неисправностей. Может ли кто нибудь написать приблизительно и по этапно с чего и куда надо смотреть.БАНАЛЬНОЕ-НА ДИАГНОСТИКУ -НЕ ПРЕДЛОГАТЬ!!!!!! если кто знает помогите пожалуйста . БУДУ ПРЕМНОГО БЛОГАДАРЕН!!! :nez-nayu: :nez-nayu:
Колеса одинаковые?
sstehsik
Сообщение sstehsik » 06.09.2013 00:31
абсолютно . машинка 1996 года WDB1401341A320934 :ne_vi_del:
Сообщение Gonza » 06.09.2013 07:19
sstehsik писал(а):...БАНАЛЬНОЕ-НА ДИАГНОСТИКУ -НЕ ПРЕДЛОГАТЬ!
А что предлагать?
Гадание на кофейной гуще?
Вы сможете после такого гадания ответить на вопросы:
1. А одинаковые ли скорости на каждом колесе?
2. А в порядке ли датчики абс?
3. А есть ли проблемы с мотором?
4. А если ли проблемы с коробкой?
5. А может проблемы с "ручкой" круиза?
6. А может проблемы с "развалом/схождением"?
7. А может ...
8. А может ...
sstehsik
Сообщение sstehsik » 06.09.2013 23:06
может кто подскажет адрес или тел. нормальной , честной и не дорогой мерсовской диагностики в минске ? в личку.
__________________________
sstehsik
Сообщение sstehsik » 08.09.2013 10:46
а где он стоит сам блок круиза.
Сообщение Gonza » 08.09.2013 20:48
sstehsik писал(а):а где он стоит сам блок круиза.
Откуда инфа о блоке круиза?
sstehsik
Сообщение sstehsik » 11.09.2013 23:01
а что блока нет? :ne_ne_ne:
Сообщение Gonza » 12.09.2013 17:25
sstehsik писал(а):а что блока нет? :ne_ne_ne:
нет
sstehsik
Сообщение sstehsik » 14.09.2013 23:01
:nez-nayu: сегодня проверил следуещее -авс работает, ets работает, спидометр работает , стопы загораются как положено но завтра посмотрю лягушку может с ней какой косяк.
Последний раз редактировалось sstehsik 17.09.2013 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stas » 15.09.2013 11:12
sstehsik писал(а)::nez-nayu: сегодня проверил следуещее -авс работает, есп работает, спидометр работает , стопы загораются как положено но завтра посмотрю лягушку может с ней какой косяк.
Мне б ваше свободное время для поиска методом тыка всякой мелочи :) Еще постучите по колесам, протрите лобовик...
Может проще к хорошему диагносту?
sstehsik
Сообщение sstehsik » 17.09.2013 11:15
извините - мы по 10000тыщ евро не зарабатываем , а по зарплате в 350 доларов по станциям не наездишся. много от кого слыша л не совсем лесные отзывы о диагностах поэтому не очень хочеться выглядеть полным лохом не так-ли?
Сообщение Stas » 17.09.2013 11:29
sstehsik писал(а):извините - мы по 10000тыщ евро не зарабатываем , а по зарплате в 350 доларов по станциям не наездишся. много от кого слыша л не совсем лесные отзывы о диагностах поэтому не очень хочеться выглядеть полным лохом не так-ли?
Так то оно так. Но вот если вы "погуглили" данный ресурс, то наверное встречали такие имена как "Гонза", "Дядя Вася и Ко" Леша, Гена, Дима... все это Инженерная. Не пожалейте немного, а именного немного денег и будет вам счастье! :uch_tiv:
