датчик распредвала,на что он влияет
дима силя
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
не заводится на горячую,слышны голоса гидрокомпенсаторов,розгоняется с задержкой,вырубается двигатель при обгоне(
Re: датчик распредвала,на что он влияет
1. не заводится на горячую - это КАК ВАРИАНТ датчик распредваладима силя писал(а):не заводится на горячую,слышны голоса гидрокомпенсаторов,розгоняется с задержкой,вырубается двигатель при обгоне(
2. думаю, что у тебя не только с датчиком проблема
дима силя
а где он находиться датчик распредвала?При обгоне нажимая на педаль газа,вроде начинает разгонятся и резко глохнет(,в чём тут загвоздка?
Я глох под нагрузкой из-за форсунки. В пятницу наконец-то нашли какая из 5 была виной. Теперь все замечательнодима силя писал(а):При обгоне нажимая на педаль газа,вроде начинает разгонятся и резко глохнет(,в чём тут загвоздка?
дима силя
а я все 4-и поменял( может их настраивают под одно давление?
Уверен, что они рабочие? Делай хорошую диагностику, иначе будешь долго "плясать".дима силя писал(а):а я все 4-и поменял( может их настраивают под одно давление?
сашка77
- Сейчас езжу на: Е211 3.2 06год
Доброе утро. Подскажите,сегодня утром при -1,5 мой авто завелся со второго раза и то еле-еле. Свечи рабочие, может это т датчик мозг полощит? АКб показывал 11,5 вольт. Машина 3,2дизель е211 после рейсталинга.(а может из зп акб?)
Датчик распредвала 100% не причем.сашка77 писал(а):Доброе утро. Подскажите,сегодня утром при -1,5 мой авто завелся со второго раза и то еле-еле. Свечи рабочие, может это т датчик мозг полощит? АКб показывал 11,5 вольт. Машина 3,2дизель е211 после рейсталинга.(а может из зп акб?)
Что делали из этого Готовим дизель к зиме
Может резинки уплотнительные надо заменить? С утра гляньте нету ли воздуха в топливных трубках.сашка77 писал(а):Доброе утро. Подскажите,сегодня утром при -1,5 мой авто завелся со второго раза и то еле-еле. Свечи рабочие, может это т датчик мозг полощит? АКб показывал 11,5 вольт. Машина 3,2дизель е211 после рейсталинга.(а может из зп акб?)
дима силя
У меня воздушит!Где их купить?Я много где побывал,нигде нету
Можно на Энергии. Видел на Некрасова в ТЦ запчасть. Стоят около 11 тыс. за штучку.дима силя писал(а):У меня воздушит!Где их купить?Я много где побывал,нигде нету
дима силя
Поменял резинки,ночь постоит-- в фильтре д.топлива почти нету! Что ещё может быть?
