датчик распредвала,на что он влияет
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 28.09.2013 17:35
не заводится на горячую,слышны голоса гидрокомпенсаторов,розгоняется с задержкой,вырубается двигатель при обгоне(
Re: датчик распредвала,на что он влияет
Сообщение Gonza » 29.09.2013 15:15
дима силя писал(а):не заводится на горячую,слышны голоса гидрокомпенсаторов,розгоняется с задержкой,вырубается двигатель при обгоне(
1. не заводится на горячую - это КАК ВАРИАНТ датчик распредвала
2. думаю, что у тебя не только с датчиком проблема
дима силя
Сообщение дима силя » 29.09.2013 18:38
а где он находиться датчик распредвала?При обгоне нажимая на педаль газа,вроде начинает разгонятся и резко глохнет(,в чём тут загвоздка?
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Сообщение witales » 29.09.2013 20:11
дима силя писал(а):При обгоне нажимая на педаль газа,вроде начинает разгонятся и резко глохнет(,в чём тут загвоздка?
Я глох под нагрузкой из-за форсунки. В пятницу наконец-то нашли какая из 5 была виной. Теперь все замечательно :ya_hoo_oo:
дима силя
Сообщение дима силя » 29.09.2013 20:29
а я все 4-и поменял( может их настраивают под одно давление?
witales
Сообщение witales » 29.09.2013 20:46
дима силя писал(а):а я все 4-и поменял( может их настраивают под одно давление?
Уверен, что они рабочие? Делай хорошую диагностику, иначе будешь долго "плясать".
дима силя
Сообщение дима силя » 29.09.2013 21:45
понятно)
сашка77
Сейчас езжу на: Е211 3.2 06год
Сообщение сашка77 » 18.11.2013 10:34
Доброе утро. Подскажите,сегодня утром при -1,5 мой авто завелся со второго раза и то еле-еле. Свечи рабочие, может это т датчик мозг полощит? АКб показывал 11,5 вольт. Машина 3,2дизель е211 после рейсталинга.(а может из зп акб?)
Сообщение Gonza » 19.11.2013 07:58
сашка77 писал(а):Доброе утро. Подскажите,сегодня утром при -1,5 мой авто завелся со второго раза и то еле-еле. Свечи рабочие, может это т датчик мозг полощит? АКб показывал 11,5 вольт. Машина 3,2дизель е211 после рейсталинга.(а может из зп акб?)
Датчик распредвала 100% не причем.
Что делали из этого Готовим дизель к зиме
witales
Сообщение witales » 19.11.2013 10:08
Может резинки уплотнительные надо заменить? С утра гляньте нету ли воздуха в топливных трубках.
дима силя
Сообщение дима силя » 19.11.2013 22:02
У меня воздушит!Где их купить?Я много где побывал,нигде нету :nez-nayu:
witales
Сообщение witales » 19.11.2013 22:19
дима силя писал(а):У меня воздушит!Где их купить?Я много где побывал,нигде нету :nez-nayu:
Можно на Энергии. Видел на Некрасова в ТЦ запчасть. Стоят около 11 тыс. за штучку.
дима силя
Сообщение дима силя » 20.11.2013 12:31
спасибо огромное) :-ok-:
дима силя
Сообщение дима силя » 22.01.2014 14:12
Поменял резинки,ночь постоит-- в фильтре д.топлива почти нету! Что ещё может быть? :du_ma_et:
