как расшифровать ошибку на мерседес W210 "steering gear oi"
statsev
- Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Может кто сталкивался-как расшифровать ошибку на мерседес W210 2000г.в. vin:WDB2100161B298589- "steering gear oi" и изображение руля на дисплее.
- Николя
Re: как расшифровать ошибку на мерседес W210 "steering gear
Проверьте уровень масла в бачке гидроуселителя руля, может и оно...
Презабавно!statsev писал(а):Может кто сталкивался-как расшифровать ошибку на мерседес W210 2000г.в. vin:WDB2100161B298589- "steering gear oi" и изображение руля на дисплее.
Никогда не видел датчика уровня жидкости гидроусилителя на 210-ом
agentbel
- Сейчас езжу на: Lincoln Navigator II
мануал грешит на масло в системе рулевого управления
что с ним не так не прописано, пишут обратиться на сервис
если уровень в норме, то скорее всего датчик глючит
- Вложения
- 1.pdf
- (106.83 КБ) 1516 скачиваний
Да нет в 210-ом такого датчика!agentbel писал(а):мануал грешит на масло в системе рулевого управления
сам в шоке!agentbel писал(а):а с чего тогда этой надписи появляться?
может прибрка ... товой
agentbel
ну ведь и мануал прописывает данную ошибку, значит есть какой то датчик...
нету..., ну или не у всех естьagentbel писал(а):ну ведь и мануал прописывает данную ошибку, значит есть какой то датчик...
дима силя
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
У меня была такая ошибка,когда менял насос гидроусилителя ,забыл поставить медную шайбу .Вот из-за неё гнало масло,ну и естественно выбило ошибку "steering gear oi".
Может универсал? Или с ADS?дима силя писал(а):У меня была такая ошибка,когда менял насос гидроусилителя ,забыл поставить медную шайбу .Вот из-за неё гнало масло,ну и естественно выбило ошибку "steering gear oi".
agentbel
задние амортизаторы с подкачкой? если да. то у них один расширительный бачок с гидроусилителем, может проблема тут зарыта?
