как расшифровать ошибку на мерседес W210 "steering gear oi"
statsev
Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Сообщение statsev » 20.10.2013 19:34
Может кто сталкивался-как расшифровать ошибку на мерседес W210 2000г.в. vin:WDB2100161B298589- "steering gear oi" и изображение руля на дисплее.
Николя
Сейчас езжу на: M-Benz ML270 W163
Re: как расшифровать ошибку на мерседес W210 "steering gear
Сообщение Николя » 20.10.2013 20:29
Проверьте уровень масла в бачке гидроуселителя руля, может и оно...
statsev
Сообщение statsev » 20.10.2013 20:34
Уровень масла проверял-норма.
Сообщение Gonza » 22.10.2013 19:02
statsev писал(а):Может кто сталкивался-как расшифровать ошибку на мерседес W210 2000г.в. vin:WDB2100161B298589- "steering gear oi" и изображение руля на дисплее.
Презабавно!
Никогда не видел датчика уровня жидкости гидроусилителя на 210-ом :ne_vi_del:
agentbel
Сейчас езжу на: Lincoln Navigator II
Сообщение agentbel » 23.10.2013 13:34
мануал грешит на масло в системе рулевого управления
что с ним не так не прописано, пишут обратиться на сервис
если уровень в норме, то скорее всего датчик глючит
1.pdf
(106.83 КБ) 1482 скачивания
Сообщение Gonza » 23.10.2013 18:17
agentbel писал(а):мануал грешит на масло в системе рулевого управления
Да нет в 210-ом такого датчика!
agentbel
Сообщение agentbel » 24.10.2013 11:48
а с чего тогда этой надписи появляться?
Сообщение Gonza » 24.10.2013 19:08
agentbel писал(а):а с чего тогда этой надписи появляться?
сам в шоке!
может прибрка ... товой :ps_ih: :)-(:
agentbel
Сообщение agentbel » 25.10.2013 09:57
ну ведь и мануал прописывает данную ошибку, значит есть какой то датчик...
Сообщение Gonza » 26.10.2013 22:20
agentbel писал(а):ну ведь и мануал прописывает данную ошибку, значит есть какой то датчик...
нету..., ну или не у всех есть
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 28.10.2013 18:50
У меня была такая ошибка,когда менял насос гидроусилителя ,забыл поставить медную шайбу .Вот из-за неё гнало масло,ну и естественно выбило ошибку "steering gear oi".
Сообщение Gonza » 30.10.2013 09:57
дима силя писал(а):У меня была такая ошибка,когда менял насос гидроусилителя ,забыл поставить медную шайбу .Вот из-за неё гнало масло,ну и естественно выбило ошибку "steering gear oi".
Может универсал? Или с ADS?
дима силя
Сообщение дима силя » 31.10.2013 00:01
У меня универсал
agentbel
Сообщение agentbel » 31.10.2013 10:27
задние амортизаторы с подкачкой? если да. то у них один расширительный бачок с гидроусилителем, может проблема тут зарыта?
