Тянет авто в правую сторону
- alekseybl
 - Сейчас езжу на: W203 CDI220
Добрый день!
Независимо от скорости тянет авто в право, и тянет сильно. Стучали рычаги подвески, поменял, стук ушел, тянет все равно. Делал развал, все ок (делал у Андрея, сказа он что дело в резине). Резину поменял (летнюю на зимнюю) ничего не изменилось. Ещё поскрипывают стойки передние, но все говорят что это не может быть причиной.
В чем ещё может быть причина?
- SPuRS
Re: Тянет авто в правую сторону
на бенз-клубе тема на 20 листов, но так и нет единого мнения.alekseybl писал(а):Добрый день!
- alekseybl
Может есть возможность ссылку сбросить?SPuRS писал(а):на бенз-клубе тема на 20 листов, но так и нет единого мнения.alekseybl писал(а):Добрый день!
- alekseybl
Разбирался переключатель поворотов, снимался руль. Может ли быть проблема в неправильной устнановке "рулевой спирали", или как она правильно называется.
alekseybl писал(а):Разбирался переключатель поворотов, снимался руль. Может ли быть проблема в неправильной устнановке "рулевой спирали", или как она правильно называется.
"Спираль" руль скручивать не может, а вот рулевой вал - запросто!
- alekseybl
А что делать? Что проверять? К дяде Васе мне дорога?Gonza писал(а):alekseybl писал(а):Разбирался переключатель поворотов, снимался руль. Может ли быть проблема в неправильной устнановке "рулевой спирали", или как она правильно называется.![]()
- alekseybl
Ещё появилось мнение что "дело в супорте тормозном, закис, например, и колодками диск подкусывает", как это проверить можно?
Это кто такой умный подсоветовал?alekseybl писал(а):Ещё появилось мнение что "дело в супорте тормозном, закис, например, и колодками диск подкусывает", как это проверить можно?
- alekseybl
На одном из мерседесовских форумовGonza писал(а):Это кто такой умный подсоветовал?alekseybl писал(а):Ещё появилось мнение что "дело в супорте тормозном, закис, например, и колодками диск подкусывает", как это проверить можно?
Да в принципе не важно кто сказал, мне главное причину найти. Выскажите своё мнение, если нужно подъехать, подъеду.
Блин, такая же фигня + лёгкое биение при торможении.
Поставил диски, колодки цимерман - ничего не изменилось.
Съездил к ОД: подвеска ОК, ступичные подшипники ок, опорные подшипники ок. Ну там и подушки все заодно смотрел, тоже ок.
Рекомендация ОД: на 500 у.е. замена дисков и колодок, т.к. вы не у нас устанавливали и гарантий нет )))))))
Я говорю, что и до дисков было такое, ничего слышать не хотят.
ОД короче мне очень разонравился ((
