Тянет авто в правую сторону
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Сообщение alekseybl » 01.11.2013 13:51
Добрый день!
Независимо от скорости тянет авто в право, и тянет сильно. Стучали рычаги подвески, поменял, стук ушел, тянет все равно. Делал развал, все ок (делал у Андрея, сказа он что дело в резине). Резину поменял (летнюю на зимнюю) ничего не изменилось. Ещё поскрипывают стойки передние, но все говорят что это не может быть причиной.
В чем ещё может быть причина?
Re: Тянет авто в правую сторону
Сообщение SPuRS » 01.11.2013 14:47
alekseybl писал(а):Добрый день!
на бенз-клубе тема на 20 листов, но так и нет единого мнения.
alekseybl
Сообщение alekseybl » 01.11.2013 15:55
Может есть возможность ссылку сбросить?
alekseybl
Сообщение alekseybl » 01.11.2013 16:03
Разбирался переключатель поворотов, снимался руль. Может ли быть проблема в неправильной устнановке "рулевой спирали", или как она правильно называется.
Сообщение Gonza » 01.11.2013 16:32
alekseybl писал(а):Разбирался переключатель поворотов, снимался руль. Может ли быть проблема в неправильной устнановке "рулевой спирали", или как она правильно называется.
:du_ma_et:
"Спираль" руль скручивать не может, а вот рулевой вал - запросто!
alekseybl
Сообщение alekseybl » 02.11.2013 00:27
:du_ma_et:
А что делать? Что проверять? К дяде Васе мне дорога? :)
alekseybl
Сообщение alekseybl » 02.11.2013 00:32
Ещё появилось мнение что "дело в супорте тормозном, закис, например, и колодками диск подкусывает", как это проверить можно?
Сообщение Gonza » 02.11.2013 00:58
alekseybl писал(а):Ещё появилось мнение что "дело в супорте тормозном, закис, например, и колодками диск подкусывает", как это проверить можно?
Это кто такой умный подсоветовал?
alekseybl
Сообщение alekseybl » 02.11.2013 12:07
На одном из мерседесовских форумов :) Но как я понимаю в таком случае должно машину резко тянуть в право при торможении, а этого не происходит.
Да в принципе не важно кто сказал, мне главное причину найти. Выскажите своё мнение, если нужно подъехать, подъеду.
alekseybl
Сообщение alekseybl » 06.11.2013 21:57
Предположений нет?
Kamrad
Сейчас езжу на: GLK
Сообщение Kamrad » 14.03.2014 22:47
Блин, такая же фигня + лёгкое биение при торможении.
Поставил диски, колодки цимерман - ничего не изменилось.
Съездил к ОД: подвеска ОК, ступичные подшипники ок, опорные подшипники ок. Ну там и подушки все заодно смотрел, тоже ок.
Рекомендация ОД: на 500 у.е. замена дисков и колодок, т.к. вы не у нас устанавливали и гарантий нет )))))))
Я говорю, что и до дисков было такое, ничего слышать не хотят.
ОД короче мне очень разонравился ((
Вернуться в «Общие вопросы»
