w211при разгоне почти не реагирует на педаль газа
- Сейчас езжу на: E 320 W 211
на диагностике сказали слабое давление от турбины до воздушного коллектора.Датчик надува работает,патрубки целые,турбина (крыльчатка) не болтается.Помогите.
- dmi8228
- Сейчас езжу на: E 2.7 CDI 6МКПП
Re: w211при разгоне почти не реагирует на педаль газа
ВОЗМОЖНО!!! Сервопривод лопаток турбины. НУЖНО смотреть Starом тогда будет ясная картина.
ребята реально нужна помощЬ,может у кого были такие проблемы?
- Сейчас езжу на: w221
Возможно блок управления турбины загнулся, но точно скажет только диагностика.
Не нужно гадать, езжайте на диагностику.
А так "похожие" же симптомы гадали уже многие, можете почитать:
пропала тяга матора W203
"Где мои обороты ?"
не ноднимаются обороты
Не набирает обороты 2.2 cdi
Star Diagnosis - "Единственный правильный" автомобильный диагностический сканер для Mercedes-Benz, НО только если в умелых руках.makarik писал(а):извиняюсь за серость,что такое starom.
Стучитесь к Геннадию ( Gonza ).makarik писал(а):ребята реально нужна помощЬ,может у кого были такие проблемы?
"Где мои обороты ?"
У меня периодически возникает такая ситуация: есть тяга, но чувствуешь, что мотору тяжеловато, а потом хоп... И тяга пропадает и мотор чуть набирает.... Приехал как-то к умельцам, сказали поменять клапан (или датчик не помню)егр, поменял, проблема все равно возникает....
Не туда ты заехал.Xlo писал(а):У меня периодически возникает такая ситуация: есть тяга, но чувствуешь, что мотору тяжеловато, а потом хоп... И тяга пропадает и мотор чуть набирает.... Приехал как-то к умельцам, сказали поменять клапан (или датчик не помню)егр, поменял, проблема все равно возникает....
См. личку
