w211при разгоне почти не реагирует на педаль газа
makarik
Сейчас езжу на: E 320 W 211
Сообщение makarik » 17.01.2014 12:12
на диагностике сказали слабое давление от турбины до воздушного коллектора.Датчик надува работает,патрубки целые,турбина (крыльчатка) не болтается.Помогите.
dmi8228
Re: w211при разгоне почти не реагирует на педаль газа
Сообщение dmi8228 » 17.01.2014 16:40
ВОЗМОЖНО!!! Сервопривод лопаток турбины. НУЖНО смотреть Starом тогда будет ясная картина.
makarik
Сообщение makarik » 17.01.2014 19:49
извиняюсь за серость,что такое starom.
makarik
Сообщение makarik » 17.01.2014 20:10
ребята реально нужна помощЬ,может у кого были такие проблемы?
croccifixio
Сейчас езжу на: w221
Сообщение croccifixio » 17.01.2014 21:38
Возможно блок управления турбины загнулся, но точно скажет только диагностика.
Сообщение VovoS » 17.01.2014 21:55
Не нужно гадать, езжайте на диагностику.
makarik писал(а):извиняюсь за серость,что такое starom.
Star Diagnosis - "Единственный правильный" автомобильный диагностический сканер для Mercedes-Benz, НО только если в умелых руках. :)
makarik писал(а):ребята реально нужна помощЬ,может у кого были такие проблемы?
Стучитесь к Геннадию ( Gonza ).
А так "похожие" же симптомы гадали уже многие, можете почитать:
пропала тяга матора W203
w203 2002 220 CDI в движении пропадает тяга...
"Где мои обороты ?"
не ноднимаются обороты
Не набирает обороты 2.2 cdi
Xlo
Сейчас езжу на: MB E270
Сообщение Xlo » 20.01.2014 21:56
У меня периодически возникает такая ситуация: есть тяга, но чувствуешь, что мотору тяжеловато, а потом хоп... И тяга пропадает и мотор чуть набирает.... Приехал как-то к умельцам, сказали поменять клапан (или датчик не помню)егр, поменял, проблема все равно возникает....
Сообщение Gonza » 21.01.2014 00:17
Xlo писал(а):У меня периодически возникает такая ситуация: есть тяга, но чувствуешь, что мотору тяжеловато, а потом хоп... И тяга пропадает и мотор чуть набирает.... Приехал как-то к умельцам, сказали поменять клапан (или датчик не помню)егр, поменял, проблема все равно возникает....
Не туда ты заехал. :)
См. личку
