принимайте новенького...есть вопросы..W211
Re: принимайте новенького...есть вопросы..W211
Сообщение Gonza » 30.01.2014 01:43
jiexa писал(а):Почему? И что за тема?
Да потому, что на эту тему ("Бортовое питание автомобиля") можно диссертацию написать.
И описание процессов в этой системе явно за рамками формата интернет-форума.
Kuzya_33
Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Сообщение Kuzya_33 » 30.01.2014 10:53
Вопрос скорее всего к Геннадию: если загорается "Battery protection convenience functions temporarity unavaileble" - понятно, что недостаточный заряд аккума, но, это явление в рамках нормы? или нужно чтото искать/ремонтировать/менять чтобы не загоралась эта надпись? Как то был у Вас на Инженерной и была фраза что недостаточный ток для 211го это не очень хорошо...
koba8888
Сейчас езжу на: E200 CDI (2003)
Сообщение koba8888 » 30.01.2014 14:36
Сообщаю свой прогресс: После обогревания авто в закрытом помещении и подзарядке аккумулятора, мерсик ожил и благополучно начал ездить! Жена на радостях поцарапала бампер, вот позвонила только что. :)
upd:
Видимо, повезло, что именно эту вставочку она зацепила, что расположена на левом углу переднего бампера. Т.е. на мой дилетантский взгляд, эту вставочку надо всего-лишь заменить? А где такую можно заказать и, главное, как ее назвать то?)
Последний раз редактировалось koba8888 30.01.2014 20:51, всего редактировалось 1 раз.
severinov79
Сейчас езжу на: C W202 2.2D
Сообщение severinov79 » 30.01.2014 19:37
а не проще эту вставочку покрасить отдельно, сняв с бампера. Имхо если и закажите новую, всеравно в цвет не попадете
:ne_vi_del:
koba8888
Сообщение koba8888 » 30.01.2014 20:53
severinov79 писал(а):а не проще эту вставочку покрасить отдельно, сняв с бампера. Имхо если и закажите новую, всеравно в цвет не попадете
:ne_vi_del:
Прошу прощения, если ввел в заблуждение. Царапина сия - сквозная, т.е. "зашивать" ее нужно.
kraz
Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
Сообщение kraz » 30.01.2014 20:55
Kuzya_33 писал(а):Вопрос скорее всего к Геннадию: если загорается "Battery protection convenience functions temporarity unavaileble" - понятно, что недостаточный заряд аккума, но, это явление в рамках нормы? или нужно чтото искать/ремонтировать/менять чтобы не загоралась эта надпись? Как то был у Вас на Инженерной и была фраза что недостаточный ток для 211го это не очень хорошо...
у меня такая же х..
какой ёмкости аккумуляторы у вас?
Бабло побеждает Зло!
Сообщение sidney » 30.01.2014 22:05
:ne_vi_del:
Шпатлевка творит чудеса. Вам действительно много дешевле будет сделать вашу поцарапанную, чем заказать новую. Она не разломанная и не разваливается по кускам - ничего сложного нет. Я видел как люди бампера склеивали из кусочков 2x2 сантиметра...
Gennadi6911
Сейчас езжу на: W211 2.7CDI
Сообщение Gennadi6911 » 14.02.2014 13:23
Подскажите новичку... Везде пишут, что можно корпус (рыбку) для ключа заменить, а если у меня нету второго ключа, а я хочу его заиметь, как тогда быть? Где его взять (сделать, заказать и т.д.)? :smu:sche_nie: И вообще реально ли это? а если реально, то скока стоит? :)
Сообщение Gonza » 15.02.2014 19:14
Gennadi6911 писал(а):Подскажите новичку... Везде пишут, что можно корпус (рыбку) для ключа заменить, а если у меня нету второго ключа, а я хочу его заиметь, как тогда быть? Где его взять (сделать, заказать и т.д.)? :smu:sche_nie: И вообще реально ли это? а если реально, то скока стоит? :)
Повнимательнее :)
продам ключ рыбку можно с привязкой к а/м
АвтоПилотСервис
Сейчас езжу на: W211 320 Cdi
Сообщение АвтоПилотСервис » 19.02.2014 23:00
Я делал ключ, когда он перестал машину закрывать на пересечении Ольшевского и Пушкина - толковый мастер - пока не разберется, не отпускает... тел. вел. 29-626-56-88, Аркадий. Причем сделал совсем недорого...
"АвтоПилотСервис", услуга "Трезвый водитель" для вас. вел. 29-676-73-72, мтс. 29-776-73-72.
Gennadi6911
Сообщение Gennadi6911 » 20.02.2014 20:43
Спасибо за конкретную информацию :) :)
